marcin990 Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2012 Witam Mam taki mały problem. W moim aucie jest 4-ro kanałowy wzmacniacz alpine w tym momencie nie pamietam dokładnego symbolu ale poźniej to sprawdzę. Oraz radio kenwood. Wzmacniacz w radiu jest wyłączony i wszystkie 4 kanały lecą do wzmaka kablami rca. Teraz tak wszystko gra fajnie, ale nie działa mi regulacja balans i rader. Jak dam żeby grał lewy głośnik to wszystko się przycisza i grają wszystkie. Jedynie mogę ustawić żeby grał sam tył, a jak ustawiam na sam przód to znowu grają wszystkie. Czy mam wzmacniacz spitolony czy o co chodzi, radio wykluczam bo jest nowe. Wychodzi mi na to że wzmak na siłę z 1 kanału robi 4, a mam ustawione wejście na 1+3/2+4 jeszcze są opcje 1/3 lub 2/4 no a wejścia poszczególnych sekcji też są na 1+3 i 2+4 więc jeżeli w radiu wyciszam np. tył to powinien grać sam przód. Powiedźcie co może być nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2012 Pomieszane RCA albo zmostkowałes kanały - podaj model tego wzmaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #3 Napisano 11 Lipca 2012 No właśnie sprawdzałem kilka razy i jest ok. Mostka też nie ma. Model to MRV-F400 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #4 Napisano 11 Lipca 2012 jeżeli masz ustawione na 1+3/2+4 to masz ustawione ze ma robić mostki, musisz ustawić na 1/3 i 2/4 wtedy wzmacniacz będzie normalnie na 4 kanały, jak masz suwak na 1+3 to robi mostek z 1 i 3 rca, a że masz normalnie głośńiki wpięte a nie na mostek to stad takie wariacje tak na moje oko z tego co tu czytam pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #5 Napisano 11 Lipca 2012 Już wszystko jasne Jeżeli chcesz podpiąć 4 głośniki pod wzmak, to wpinasz się jedną parą (przód) pod kanał 1 (L) i 2 (P) i na suwaku ustawiasz na środku (ST), filtr na HP na jakieś 60 Hz. Następnie drugą parą (tył) pod kanał 3 (L) i 4 (P) i na suwaku ustawiasz też na środku (ST), filtr tak samo jak poprzedni - oczywiście jesli chodzi o częstotliwość Hz to nie ma ustalonych wartości, zazwyczaj ustawiamy "na ucho" i to samo z GAINEM. Jeżeli chcesz podpiąć 2 głośniki i suba, to wpinasz się jedna parą (przód) pod kanał 1 (L) i 2 (P) i na suwaku ustawiasz jak poprzednio... Następnie drugą parą (sub) pod kanał 3 (L) i 4 (P) i na suwaku ustawiasz (3+4) w stereo i filtr LP na jakieś 80 Hz cięcia lub na ucho. Jesli podpinasz monoblicka to na suwaku ustawiasz na (3 mono) i filtry oraz GAIN wedle uznania albo j.w A TU masz instrukcję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #6 Napisano 11 Lipca 2012 ale ja mam kilka suwaków. Są od przedniej pary tylnej i jeden ogólny na którym mogę wybrać 1+3/2+4 lub 1+3 lub 2+4 czyli żeby działały 4 kanały powinna być pierwsza opcja. Jutro spróbuję przełączyć dwa suwaki na ST mam nadzieję że będzie oki. ---------- Dodano o 23:01 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:59 ---------- A sorki ja mam 400s takie suwaki są http://instrukcja.pl/i/alpine_mrvf400s_en Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2012 Już załatwione wystarczyło ustawić na ST i na 3/1. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
