kazelnikov Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2012 Panowie, proszę o pomoc. Od jakiegoś czasu auto gaśnie mi przy włączonym climatroniku - ale zdarza się to nie zawsze, także nie ma reguły. Ponadto przy skręcie kierownicy na maxa, również potrafi zgasnąć. Mam lpg, ale ta syt. ma miejsce, niezależnie od tego, czy na PB czy na Lpg. Ostatnio zaczął mi się pojawiać błąd mieszanki (mixture adaptation limit, exceed) - i to zarówno na benzynie, jak i na lpg:/ Nie wiem, czy te dwie przyczyny są ze sobą zbieżne, ale trafia mnie, bo już prawie wszystko przejrzałem, zmieniłem aku, ładowanie ok...i dalej. Proszę o ew. wskazówki, czego szukać. Dzięki z góry! Wrzucam logi, rzućcie proszę okiem na tą przepływkę, czy ktoś ma ajl'a, jakie są u Was wartości przy odcięciu? Grupy: 000,001,002 http://vaglog.rtnet.pl/kazelnikov_91146.html Kolejny log - chyba mi DV szwankuje, tak mam to czytać? Grupa 025 http://vaglog.rtnet.pl/kazelnikov_91147.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2012 masz nieszczelnosc miedzy turbo a kolektorem . jak sobie nie dasz rady to jak bedziesz chciał to podiedz do wro to ci to ogarne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazelnikov Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2012 Dziś wyjąłem zawór DV, dmuchnąłem w ten cieńki króciec i puszcza, więc padł, tak mam to rozumieć? Kupię nowy, zrobię logi, jak nic nie zdziałam, to podjadę do Ciebie do Wro. Dzięki za propozycję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazelnikov Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2012 Zawór DV wymieniony na oryginał. Obecnie sytuacja wygląda tak: http://vaglog.rtnet.pl/kazelnikov_92655.html http://vaglog.rtnet.pl/kazelnikov_92656.html Dalej przepływka daje mało:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2012 dalej jest gdziesz nieszczelnosc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
