_chris_ Zgłoś #861 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) A ja proszę o różne kolory moich felg. Nie wiem czy polerować całe czy tylko rancik a resztę w kolor. Chętnie zobaczyłbym w bieli, Różowe, jaskrawe zielone itp. odpadają http://www.fotoszok.pl/show.php/1114...-2229.jpg.html jakbyś chciał inny kolor to powiedz jaki:) Edytowane 21 Października 2010 przez _chris_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@rtin Zgłoś #862 Napisano 21 Października 2010 chris dzieki za białe.Ciemny odpada. Moglbys na ponizszym zdjeciu zrobic jeszcze raz biale, czerwone (nie oczoje....ne) i złote (cos na kolor bbs'a). Jakbys dal rade to w kolor tylko rotor a rancik i dekielek zostawic bez koloru http://www.fotoszok.pl/show.php/144239_dsc-2285.jpg.html dzieki m@rtin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #863 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) masz sesyjke:) Edytowane 22 Października 2010 przez _chris_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #864 Napisano 21 Października 2010 Jeżeli o mnie chodzi to opcja "ze złotem" pasuje :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@rtin Zgłoś #865 Napisano 22 Października 2010 (edytowane) chris wielkie dzieki - poszedl pkt. Złoty wymiata Edytowane 22 Października 2010 przez M@rtin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #866 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Prośba: domontować do zdjęcia: Felgi od w8. Z góry dzięki! Edytowane 24 Października 2010 przez Koucz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymoneon Zgłoś #867 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Coś takiego? Tak mi się spodobał taki zestaw, ża sprawdziłem jak to będzie wyglądało z glebą Edytowane 25 Października 2010 przez szymoneon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #868 Napisano 25 Października 2010 Mógłby ktoś jeszcze zrobić projekt? Felgi ciemniejsze troche, bo te wyglądają jakoś nie teges. Nawet do teog zdjęcia dostawić. http://img19.imageshack.us/i/dsc00830kc.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #869 Napisano 25 Października 2010 tu masz ciemniejsze. a jak nikt nie zrobi to wieczorkiem Ci poprawie co by ladniej bylo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #870 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) prosiłbym dostawić do tego drugiego zdjęcia co dałem. Bo dalej mi się one nie widzią. Do tego: to zdjęcie i to koło: Edytowane 25 Października 2010 przez Koucz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #871 Napisano 25 Października 2010 nei chce wybrzydzać ale nei masz zdjecia normalnego bez tej dodatkowej felgi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #872 Napisano 25 Października 2010 nei chce wybrzydzać ale nei masz zdjecia normalnego bez tej dodatkowej felgi?? no właśnie, takie zdjęcia są do du py! więcej nic z tego nie wycisnę, zdjęcia są tak kiepskie, że nic się na nich nie da zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymoneon Zgłoś #873 Napisano 25 Października 2010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #874 Napisano 25 Października 2010 szymon, wiem, że chciałbyś dobrze, ale nie wychodzi ci to... nie obraź się, ale paintem to robisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #875 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) nei chce wybrzydzać ale nei masz zdjecia normalnego bez tej dodatkowej felgi?? Da się coś zrobić, moment. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Zdjęcia jeszcze gorące. :bezzebow Edytowane 25 Października 2010 przez Koucz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #876 Napisano 25 Października 2010 jeśli mam być szczery jeszcze by co z tego zrobił ale to nie jest konkurs talentów żebym siedział przy tym parę godzin:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #877 Napisano 25 Października 2010 I są zdjęcia sprzed momentu. Do boju Panowie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #878 Napisano 25 Października 2010 I są zdjęcia sprzed momentu. Do boju Panowie! wiesz co, poczekaj do jutra, bo te zdjęcia są tak rozmazane, że każda felga dziwnie będzie wyglądać. jutro na spokojnie zrób fotę, najlepiej cały bok (ale żeby koła w całości było widać!) na wysokości takiej, jak to trzecie zdjęcie... z resztą, myślę że tę felgę śmiało możesz zakładać P.S. gdzie można kupić domofon z aparatem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #879 Napisano 25 Października 2010 racja racją walnij fotkę w dzień całego auto w dobrej rozdzielczości wtedy dopasowanie będziesz miał bardziej naturalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #880 Napisano 25 Października 2010 kolego robisz takie zdjecia jakbys sie wstydzil pokazac swoje auto;) robiac foty w nocy i tylko jedego kola. daj duza rozdzielczosc w dobrym oswietleniu-to ulatwi prace forumowicza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
