xeikon Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2012 Witam. Interesuje mnie, jak jest poprowadzony pod samochodem układ wydechowy w Passacie z silnikiem 3.2 litra. Czy ktoś z kolegów może udostępnić zdjęcie lub rysunek poglądowy takiego wydechu. Interesuje mnie, jak są porowadzone rury z końcowymi tłumikami po obu stronach zderzaka. Czy jest mozliwe domontowanie drugiego końcowego tłumika w samochodzie z jednym tłumikiem. Pewnie dobry serwis z tłumikami sobie z tym poradzi, ale ja wolę podglądnąć jak to jest w oryginale. Czasem widuję na ulicy Passata 3c 2.0 tdi z rurami po dwóch stronach zderzaka. A przecież silnik nie jest w układzie V i wydech musi być rozgałęziony gdzieś pod spodem. Tylko gdzie? Przecież zbiornik paliwa nie pozostawia wiele miejsca na taką modyfikację. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2012 Może być też zdjęcie z 2.0 FSI 4MOTION, też są dwie rury. Jak mi się uda jutro to zrobię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2012 załącznik z etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2012 Elegancka sprawa, tylko trochę gratów potrzeba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xeikon Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2012 Dziękuję za szybką odpowiedź. Rysunek bardzo się przyda do wykonania takiego wydechu. Fajnie by było zobaczyć u kogoś w realu lub na fotce, jak to wygląda pod samochodem. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2012 tutaj masz zdjecia w realu+mozliwoc kupna gotowca http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-3-6-FSI-4-Motion-Auspuff-Endschalldampfer-ESD-Doppelrohr-/400292080849?pt=DE_Autoteile&hash=item5d33446cd1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zwierzak Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2012 cena dobra tylko wysylka prawie polowa jego wartosci:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xeikon Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2012 Dzieki za fotkę. Tylko interesuje mnie, jak taki wydech wygląda pod autem. Tzn. jak faktycznie leży pod płytą podłogową. Czy przypadkiem Passat 3.2 lub 2.0 FSi nie mają innaczej ukształtowanych zbiorników paliwa, by rozgałęźnik rury nie kolidował z nim. Patrzyłem na spód mojego auta i przyznam, że nie bardzo widzę miejsce na zamontowanie trójnika umożliwiającego dołączenie drugiej rury. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2012 2.0 FSI na pewno nie ma inaczej, bo seryjnei też ma tylko z lewej wydech. Podwójny to domena 3.6 i 4motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
