VirusWRC Zgłoś #41 Napisano 19 Lutego 2016 (edytowane) Witam posiadam Passata B5 1.9TDI 90koni rok 99 przedlift mój problem to jak jadę na kostce brukowej i lekko hamuje to stuka coś (na asfalcie nic nie stuka, jak jadę po bruku i ostro skręcam też puka) Wymienione : przednie całe zawieszenie, tarcze klocki przód i tył, poduszki od skrzyni biegów, przednie amortyzatory, przednia poduszka taki odbój od silnika. Sprawdzałem: poduszki silnika (jak się nim szarpie to cisza) przeguby nie mają luzów, sanki też sztywne, tulejki na wahaczach nie są zerwane. Ps. dodam że to takie gumowe stuki, poduszki od amorów wyglądają dobrze ale może to one stukają? Edytowane 22 Lutego 2016 przez VirusWRC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam84 Zgłoś #42 Napisano 19 Lutego 2016 (edytowane) Witam koledzy po dłuższej przerwie. Otóż zwracam się do Was z problemem jakim się borykam od jakiegoś czasu. Od razu powiem , iż byłem na stacji diagnostycznej gdzie auto bardzo dobrze przeszło ścieżkę. Hamulce bardzo dobre niedawno robione przód i tył , amortyzatory przód - tył na poziomie 70%. Zawieszenie przód i tył nie stuka przynajmniej na diagnostyce ale...Jednak coś jest jeszcze nie tak.Otóż przy małej prędkości ok 10km/godz podczas hamowania słuchać stuknięcie , tak samo słychać kiedy ruszam słychać "puk". Potem już nie. Podczas jazdy z większą prędkością też nie.Wymieniłem jedną kość górnego zawieszenia i dolny wahacz (banan)-nie pomogło. Wymieniłem wewnętrzny prawy przegub - nie pomogło. Snuje domysły , iż może to być jeszcze zacisk, który mógł się wyrobić i po założeniu nowych klocków ma jakiś luz i po zwolnieniu stuka klocek.... Ale to tylko moja teoria więc może ktoś miał taki przypadek i podpowie co to może być? Pozdrawia Poduszka amora to przy budzie trzeba wyjac cala noge koszt okolo 20 zl jak sam sobie zrobisz Edytowane 19 Lutego 2016 przez Adam84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati30 Zgłoś #43 Napisano 24 Lutego 2016 (edytowane) Witam Jestem dzis po wymianie kompletu wahaczy i łacznikow oraz amorkow kyb, gdy wyjechalem z warsztatu uslyszalem z przodu chyba od strony kierowcy takie stukanie bardziej nasila sie to gdy wchodze w luki,jadac na wprost po ruwnej nie stuka, nieraz tesz tak puknie na nierownosci,wrocilem odrazu na warsztat mechanik podnisl w gore i stwierdzi ze poduszka silnika lewa sie wylala wiec zmienil ja i odrazu gumy te na drazku stabilizatora,wyjechalem i dalej slysze to pukanie takie i nie wiem co to jest..... Dodam jeszcze ze to pukanie jest tak charakterystyczne tak jak nieraz sa zuzyte łaczniki Edytowane 24 Lutego 2016 przez mati30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #44 Napisano 2 Marca 2016 Cześć kolego również posiadam takie głuche stuki objawia się to takiem głuchym pyknięciem najczęściej przy ruszania później te objawy nie występują. Zauważyłem również że przy staniu na górce i popuszczaniu hamulca też coś tam trze jakby klocki trzymały. Objawia się to u mnie w prawym przednim kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam84 Zgłoś #45 Napisano 5 Marca 2016 Wymieniali poduszki amortyzatora?u mnie bylo to samo poducha rozleciala sie i obijaøa o bude Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #46 Napisano 6 Marca 2016 Jak to sprawdzić czy to poducha amortyzatora na pewno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yacajackowski Zgłoś #47 Napisano 7 Marca 2016 Podłącze się z pytaniem: W moim Passacie z prawaj strony, z przodu czasami dochodzą do mnie dźwięki jakby stukał przegub. Jednak co dziwne, słyszę to tylko czasami ( zdarzyło mi się to dwa razy w ciągu ostatniego miesiąca) i tylko po zjechaniu z ronda - jazda po rondzie cisza, zjazd na prostą i wtedy pojawia się stuk i szum, na tyle głośny, że zagłusza radio. Po jakiś 1,5 km nastaję cisza. Po pierwszym razie wymieniłem przeguby i sprawdziłem stan wahaczów z przodu, wszystko OK. Skąd to się może brać, przeguby to raczej nie są - na parkingu na skręconych na maxa kołach i dodaniu gazu jest cisza a ich osłony są całe. Koła sprawdzone, zamienione osiami i wyważone. Coś z hamulcami? Przy hamowaniu bicia na kierownicy nie czuje, samochód staje w miejscu i hamuje prosto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiup Zgłoś #48 Napisano 7 Marca 2016 Przeguby ale wewnetrzne. Przy skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam84 Zgłoś #49 Napisano 12 Marca 2016 Trzeba rozebrac inaczej nie da sie.U mnie z poduszki zostala tylko podkladka reszta sie rozleciala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #50 Napisano 13 Marca 2016 Trzeba rozebrac inaczej nie da sie.U mnie z poduszki zostala tylko podkladka reszta sie rozleciala Dzięki kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skladak998 Zgłoś #51 Napisano 26 Marca 2016 Od pewnego czasu w moim B5 FL także słyszę stukanie z przodu na nierównościach (czasami jak w grzechotce ). Wymienione w zawieszeniu co było luźne + amory. Tarcze + klocki. Co ciekawe przy hamowaniu, nawet najdelikatniejszym stukanie ustaje. Przed wymianą tarcz i klocków miałem problem z zaciskiem (nie zawsze puszczał). Mechanik przeczyścił i przesmarował. Może dalej z tym tłoczkiem jest coś nie tak? Zewnętrzny klocek trzymał się dobrze i mam podejrzenie, że winę może ponosić tutaj jarzmo, bądź sam klocek od wewnętrznej strony. Ktoś miał styczność z takim przypadkiem ? Przypominam, że przy hamowaniu stukanie ustaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nizy84 Zgłoś #52 Napisano 26 Marca 2016 tez mam ten prolem ze wystepuje u mnie tzw."głuche stuki" w przednil lewym kole i dzieje sie to tylko jak jezdze bo nierównosciach. Przy ruszaniu itd nic nie stuka ,tylko podczas jazdy na nierównosciach. Który to element zawieszenia stuka i jak to mniej wiecej sprawdzic ( moze łomem ruszac czy cos). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nizy84 Zgłoś #53 Napisano 27 Marca 2016 tez mam ten prolem ze wystepuje u mnie tzw."głuche stuki" w przednil lewym kole i dzieje sie to tylko jak jezdze bo nierównosciach.Przy ruszaniu itd nic nie stuka ,tylko podczas jazdy na nierównosciach. Który to element zawieszenia stuka i jak to mniej wiecej sprawdzic ( moze łomem ruszac czy cos). ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek 78 Zgłoś #54 Napisano 27 Marca 2016 Stacja kontroli pojazdów,na szarpaki go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skladak998 Zgłoś #55 Napisano 19 Kwietnia 2016 Znalazłem bolączkę mojego auta. Za stukanie winny był klocek z blaszkami, wystarczyło je podgiąć i nastała cisza... i co najważniejsze ludzie na ulicy przestali się oglądać, co to za grzechotka jedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nizy84 Zgłoś #56 Napisano 14 Maja 2016 tez mam ten prolem ze wystepuje u mnie tzw."głuche stuki" w przednil lewym kole i dzieje sie to tylko jak jezdze bo nierównosciach. Przy ruszaniu itd nic nie stuka ,tylko podczas jazdy na nierównosciach. Który to element zawieszenia stuka i jak to mniej wiecej sprawdzic ( moze łomem ruszac czy cos). Tutaj macie moj filmik, czy to to mzoe byc przyczyna? tydzien temu bylem na szarpakach i powiedzieli ze wszystko jest okej i tez nie wiedza czemu "MI" stuka https://www.youtube.com/watch?v=2x0UWoywjG0&feature=youtu.be&ab_channel=JanJankowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajak76 Zgłoś #57 Napisano 2 Czerwca 2016 witam jestem tu nowy mam passata 1.9 tdi 110km ok miesiac temu wymienilem klocki i tarcze z przodu jezdze ok 100 km tygodniowo tylko w weekendy jadac nagle zaczely sie stuki w przednim lewym kole ale inaczej niz u innych bo tylko gdy puszcze gaz lub wzuce na luz gdy dodaje gazu lub hamuje stuki nikna dodam iz chalas jest bardzo glosny brak jakichkolwiek wibracji na kierownicy lozysko w kole ok przeguby wygladaja ok moj mechanik rozlozyl rece a jest niezly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfgdynia Zgłoś #58 Napisano 5 Czerwca 2016 panowie pytanko u mnie w b5 fl avf coś wali na ( żyletkach , torach itp ) jest to metaliczny dzwięk dodam iż CAŁE zawieszenie jest nowe. dobrze dokręcone i zbieżność zrobiona. mcperson ? poduchy silnika ? każdy rozkłada ręce ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniuss Zgłoś #59 Napisano 5 Czerwca 2016 Witam, jeśli mowa o stukach to dodam coś swojego (dodałem post dla nowych uzytkowników, lecz chyba tam nikt nie zagląda). Zależy mi na jakiś drobnych sugestiach, dlatego że jestem za granicą, jutro jadę do mechanika i mógłbym im jakąś myśl podsunąć. Nie znam tutaj mechaników. posiadany passat b5 fl '02r. 1.9tdi 130km. Dzisiaj rano usłyszałem dziwny metaliczny dzwięk (jakby coś było luźne) wyłaniający się jakby z przodu auta, od wiatraka, to miejsce. Nie widzę tam żądnych luzów, wszystykie oleje są (od chłoldnicy, silnik, od wspomagania, hamulcowy). Silnik był wymieniany 15tys.km temu, nie długo planuje wymienić rozrząd (zrobione ok. 55tys.km). Czyzby coś z rozrządem, rolki ? Nie jestem mechanikiem, nawet ciężko opisać mi ten dźwięk. Dodam jeszcze, że auto jeździ bez zadnego problemu, pali na dotyk, nie kopci, jest moc, tylko ten dźwięk o0 dodaje filmik, by lepiej to pokazać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
