m16 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) Witam Potrzebuję porady odnośnie doboru kabli do głośników i wzmacniacza. Głośniki to zestaw hertza hsk 165 Wzmacniacz to FLI 900s W samochodzie już znajdują się kable DB AUDIO. Jedyne czego się obawiam to czy nie są za cienkie. Kable prądowe mają 8 gauge Kabel "pilot" ma 18 gauge Kable od wzmacniacza do głośników 16 gauge Nie bardzo oriętuję sie w tych "gaugach" Czy myślicie, że można podłączać? Z góry dzięki Edytowane 17 Maja 2012 przez m16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2012 ciężko w google poszukać oj ciężko... w linku masz tabelkę http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html jeszcze jeden link ukazujący tabelkę zależności przekroju kabla do natężenia prądu w systemie http://obrazki.elektroda.net/88_1277200346.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2012 Dzięki ogromne ale wstyd się przyznać... nadal nie bardzo wiem jakie kable powinny być użyte Głośniki: http://allegro.pl/glosniki-hertz-hsk-165-3-kurier-i-dystanse-gratis-i2317978461.html Wzmacniacz: http://allegro.pl/wzmacniacz-fli-fl900-4x115rms-kurier-gratis-i2314658401.html Jak jużpisałem w aucie jest już okablowanie: Kable prądowe 8,3 mm2 Kable od głośników do wzmacniacza 1,3mm2 Boję się czy nie są za cienkie - zwłaszcza te łączące głośniki z wzmacniaczem. W sobotę chciałbym się zabrać za instalacje ale niestety przyznaję się bez bicia jestem zielony w tym temacie Jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #4 Napisano 10 Maja 2012 ja bym kupił kabel 20mm2 tak przyszłościowo jakbym kiedyś chciał dołożyć suba założysz te 8mm2 to wedle tabelki jest nieodpowiedni kabel min 12mm2 do tego natężenia prądu ale zrobisz jak chcesz... ja dwa razy prułem progi pod kable, bo też tak przyoszczędziłem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2012 do glosniköw sa ok, ale nie wiem co to za wymiar - 0,75² 1², 1,25² sa mi znane wedlug mnie tez 20² powinien byc minimum. za grubego raczej nie ma ale za to zbyt cienkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2012 ja bym kupił kabel 20mm2 tak przyszłościowo jakbym kiedyś chciał dołożyć suba Myślałem o tym - z tąd wzmacniacz 4 kanalowy Czyli prądowe do wymiany (na 4 gauge?). A co z głośnikowymi ? Zostawić ? Dzieki po raz kolejny PS: A czy myślicie, że moc wzmacniacza jest dobrze dobrana do mocy głośników ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2012 A co z głośnikowymi ? Zostawić ? głośnikowe bym zostawił te 2x1,5 będą ok jak już je masz, chociaż zaleca się te 2x2,5mm2 ale jak już masz głośnikowe to je wykorzystaj:) wzmacniacz mocowo tak poradzi sobie z tymi hertza, a jak to zagra wszystko to się przekonasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2012 chociaż zaleca się te 2x2,5mm2 Jeśli tak to też sie skuszę. Jakoś chyba nie będzie mi się chciało tylnej kanapy itp dwa razy rozbierać Jednego jeszczę nie rozumiem. Wszędzie na polskich stronach czytam aby masę ciągnąć z akumulatora natomiast na angielskich aby aby z jakiegoś punktu w bagażniku W instrukcji wzmacniacza też jest wyraźnie napisane aby masa była jak najkrótsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2012 Informacje na temat instalacji prądowej są tutaj na forum: http://forum.vw-passat.pl/threads/45991-Polski-Car-Audio-FAQ , punkt. 4.1 w poradniku do którego jest link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2012 dzieki wam za przypomnienie o kablach do nowego projektu. dzis rolka 10m 2,25mm² zakupiona. wiec teraz powinno starczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2012 Zrób fotorelację z montażu, będzie dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #12 Napisano 13 Maja 2012 az sie boje zaczynac - co kolwiek sie robi przy aucie - zawsze cos sie staje. odczekam jeszcze pare dni az sie zrobi cieplej bedzie lepsze wytlumienie drzwi i tapicerki, przeniesienie tweeteröw na deske, umocnienie 16tek na multiplexie, przejscie na aktywny system, i cos z ta deska w bagazniku trzeba zrobic. najpierw odczekam poczty (15l skrzynka + sub + sonofil) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2012 (15l skrzynka + sub + sonofil) zakupiles skrzyneczke w boczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #14 Napisano 13 Maja 2012 tak, jest w drodze. gdzies tu mielismy ten temat i pomyslalem ze nie tak zle wyglada. kuzyn w polsce pisal ze stabilna konstrukcja i terminal tez jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2012 Ok - sprzęt zainstalowany :jupi: Zostały jeszcze poprawki drobne do zrobienia ale niestety to dopiero w sobote. Naszła mnie jeszcze taka wątpliwość: Do drzwi dostaje się po szybie woda - czy nie uszkodzi ona głośnika ? Czy może warto zrobić jakiś "daszek" nad głośnikiem ? Może wydać się to śmieszne ale jakoś nie daje mi to spokoju. I tak muszę jeszcze drzwi rozebrać aby przestawić zwrotnice (ustawiłem tweetki na +2dB i jest to jednak sporo) więc mogę to zrobić "przy okazji". Kolejna sprawa to "buczenie" w głośnikach które najlepiej jest słyszalne przy wyłączonej muzyce. Jedyne co przychodzi mi na myśl to brak dobrej masy na RCA - czy to może być to ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2012 glosnikowi nic sie nie stanie - moze troche zlapie rdzy. montujac "daszki" nad glosnikiem dajesz pole dla rezonansöw i bierzesz pojemnosc. zwrotnice masz pod tapicerka a nie pod blacha? sprawdz jeszcze raz wszystkie kable. mam nadzieje ze prad ciagles nie z tej strony co chinche? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2012 Tak - zwrotnice mam przykreconą do blachy pod tapicerką - w miarę łatwy dostęp i sucho Kable są jeszcze nie pochowane więc to raczej nie to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #18 Napisano 14 Maja 2012 jak wyglada sprawa po wlaczeniu silnika? piszczy? sprawdz kable czy nie sa zle podlaczone (+/-) czy radio wzmacniacz nie chwytaja jakiejs lewej masy gain moze byc z abardzo podkrecony ? ale u mnie wtedy szumi nie buczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #19 Napisano 17 Maja 2012 Hej Po odpaleniu bez zmian - buczy. Kable podłączone ok. Gain tez ok. Objaw jest taki, ze zaraz po włączeniu radia zaczyna buczeć sub i przednie głośniki (tył idzie bez wzmacniacza). Buczenie jest słyszalne cały czas - zwłaszcza jak muzyka gra cicho (lub jest całkiem ściszona). Podpiąłem na próbę inny wzmacniacz i jest to samo Do tego po wyłączeniu radia słychać takie "pierdnięcie" Jakieś pomysły ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #20 Napisano 21 Maja 2012 (edytowane) jak słychać stuk po wyłączeniu to może być słaba masa na czinczu, weź poprostu dotknij obudowy czincza do masy, jak pomoże to masz przyczyne, u mnie piszczało po załączeniu auta, masa nic nie dawała, wina była po stronie srednio dobrych czinczy, założyłem separator masy na te gorsze czincze i gwizd zniknął. u mnie też słychać pierdnięcie przy wyłączaniu, ale to u mnie wina samego wzmacniacza, tak poprostu ma obowiązkowo zasilanie osobnym progiem, czincze osobnym, zasilanie 20mm2 w zupełności wystarczy, a z tym 2.5mm2 na przedni zestaw to ludzie przesadzają. ja mam 1,5mm2 głośniki MOREL hybrid ovation (160 rmsu na strone) i wysiedzieć w aucie nie idzie gra tak głosno i czysto, kwestia tweeterów na słupki jest indywidualna, jakbys je mial w ORI miejscach nie ciągły by tak po uszach. byłby bardziej stonowane Co do buczenia to załącz radio ścisz muzyke, i wyciągnij czincze ze wzmacniacza, jeśli buczenie ustanie to wina radia, najprawdopodobniej brak masy na czinczach, i słychac przebicia z zasilania radia, a jeżeli nie ustanie to wzmacniacz ma za mały stosunek sygnału do szumu, tzm S/N (signal/noise) parametr. powinno być jak najwięcej PozdraVWiam Edytowane 21 Maja 2012 przez szotek87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
