komanch
Czujnik zamka pokrywy maski silnika
Hejka
czy ktoś mi podpowie, w którym dokładnie miejscu znajduje się czujnik zamka pokrywy maski silnika w b6, ten który odpowiada za uruchomienie alarmu?
chce się tam podpiąć z dodatkowym zabezpieczeniem ...
poz.5
Wielkie dzięki.
Nie chcę zakładać nowego tematu odnośnie przedniej maski, czy Ktoś wie jak można ją otworzyć awaryjnie...? Znaczy w razie puszczenia linki.. czyli gdy klameczka od środka odpada, Jak się tam dostać ? Grila nie wykręci się bo śruby są pod maską..hmm przerabiał Ktoś kiedyś coś takiego ?
pozdrawiam
Jak klameczka od środka odpada a linka jest na wierzchu to pozostają kombinerki:)
Może to uda się jakoś przez kratki grila:
[video=youtube_share;2_ctH7sF9Z4]
no kurcze w tych kratkach to nie wiele miejsca, a w B6 w przeciwieństwie do audi gril jest przykręcony wkrętami, a nie na zatrzaskach.. Ciekawe jak jest to w B6 realizowane :) w razie czego warto wiedzieć.. tylko jak linka się zerwie gdzieś pod maską to się do niej kombinerkami też nie dostaniesz..
Zrozumiałem że klamka przy nogach odpada, dlatego poleciłem kombinerki.
Nie mam żadnej B6 na podorędziu żeby podejść i zobaczyć jak to wygląda z bliska. W jakimś AUDI (chyba 80) kumpel miał podobną sytuację. Linka zardzewiała w otulinie i nie chciała "pociągnąć" zamka. Wjechał na kanał i jakoś od spodu to otwierał. Ale w starszych autach nie było tak ciasno pod maską.
A na naszym forum znalazłem coś takiego
http://www.forum.vw-passat.pl/threads/3568-Awaryjne-otwarcie-maski-(pokrywy-silnika)
może pomoże.
Edytowane przez harry_poznan
Dzięki za linka i przepraszam za OT :) przeskoczę tam :) choć to B5 nie B6 to grile trochę się różnią :)
pozdrawiam
Edytowane przez Lupus28
