Michal1980
Problem ze swiatlami po przestawieniu na xenon
Dobra, trzecie podjescie, bo dwa poprzednie gdzies sie zapodzialy w fali offtopicow.
Sprawa wyglada tak:
po zamontowaniu HIDow, mechanik przestawil VASem na xenon - od tego czasu jest kosmos (podejrzewam, ze po prostu kodujac ponownie cos pogrzebal za bardzo)
1) czujnik swiatla nie dziala - albo jest zle ustawiony - swiatla wlaczaja sie zawsze - niezaleznie czy jest ciemno czy jasno na dworze (w pozycji AUTO)
2) Ringi tez poszly w zapomnienie - teraz z lewej strony swieci sie srodek, a z prawej calosc
3) Caly czas lekko siweci sie swiatlo przeciwmgilene z tylu
4) MFA pokazuje przypalona zarowke i nastepujace komunikaty:
- lewe swiatlo cofania uszkodzone
- prawe swiatlo przeciwmgielne uszkodzone
- swiatlo postojowe z lewej z tylu uszkodzone.
Dodam, ze to byla druga wizyta u tego mechanika - po pierwszej bylo to samo oprocz uszkodzonego swiatla postojowgo z tylu. Ringi wtedy sobie sam zaprogramowalem ponownie, ale pozostale bledy mi zostaly. Teraz mial je naprawic, ale nie dal rady.
Jakas szansa na pozbieranie tego do kupy VCDSem jest czy tylko ASO i czary mary nowy soft za 10000 ojro?:wsciekly
Kolego po montażu hidów nic nie przestawiasz, zmieniasz kodowanie tylko podczas wymiany na oryginalne xenony. Ale musisz pamiętać jeszcze o czujnikach przy kołach (zamontowanie) i dodatkowej wiązce elektrycznej do lamp.
Kolego wszystko pozbierasz do kupy, najlepiej poszukaj kodowania w necie i wg niego zakoduj, ale pamiątej jak masz hidy to nie możesz mieć włączonego kodowania na xenony.
Edytowane przez robertkamyk
CO??????????
Przeciez w temacie HID jest napisane, ze jesli po podlaczeniu HIDow jest cos nie tak (a u mnie bylo nie tak, bo proba wlaczenia swiatel drogowych, konczyla sie efektem stroboskopa) to trzeba przekodowac na xenon - tylko nie wiem czy ten z czy bez zaslony. tak czy owak HID dziala mi juz OK, tylko skutki uboczne sa troche oplakane, i zastanawiam sie gdzie lezy przyczyna i czy czasem nie wrocic do zwyklych zarowek, ale nawet jesli, to co z tym kodowaniem.
Po podlaczeniu VCDS wywala bledy, ktore wlasnie opisalem.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000006132329
Coding: A3898F211004100000000C000000000000087F075C0000
Shop #: WSC 12345 123 99999
VCID: 3064129E9C79459C
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 12345
3 Faults Found
00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 250
Mileage: 219575 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.21
Time: 02:42:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 219575 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.21
Time: 02:02:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 219575 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.21
Time: 02:42:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
oraz potwierdzenie, ze komputer zostal zle zakodowany
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0690205CD
Coding: 3FFD2C04C62002
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 2142E7DAC793FC14
2 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 218070 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.17
Time: 21:54:45
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 219160 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.22
Time: 21:09:13
Wiec czekam na pomoc...
możesz podziękować mechanikowi za spapranie Ci kodowania elektryki bo jak widać nie ma o tym pojęcia. Jasne że jest możliwość zakodowania nawet samemu jeśli masz VCDS, trzeba po prostu po kolei przeglądać bajty i zaznaczyć iż masz przeciwmgłowe tylko z lewej, i najlepiej można najpierw zakodować pozycyjne jak fabryka i jeśli błędy Ci zgasną to zmienić sobie na ringi. Dasz rade , nie ma paniki :-)
OK, VCDS mam, tylko nie wiem co i jak kodowac...
ciężko troche tak na odległość napisać co i jak ale możemy zrobić tak iż podepnij sobie auto pod VCDS i połącz się z centralną elektryką , wejdź w kodowanie i zapisz zrzuty ekranu każdego bajtu kodowania i podeślesz mi to na maila a jak zaznaczę Ci na tych zrzutach co powinno być zaznaczone i odeślę a Ty później według tego zakodujesz sobie auto.
Ok, temat ogarniety, auto zakodowane na nowo. A jedyna osoba, ktora pofatygowala sie pomoc byl kolega Kwitecki dlatego uklony podziekowania dla niego.
Koledzy nie macie gdzieś jeszcze tych zrzutów. Potrzeba mi wiedzy jak zmienić z zwykłych mijania na xenony (zamontowałem HID i wywala kontrolkę na desce rozdzielczej)
Nic ci nie da kodowanie na xenon, to jest problem przetwornic HID które zamontowałeś.
Albo trzeba jeszcze dołożyć filtr by oszukać komp, albo zmiana zestawu HID na inny.
Witam, dołączę się do wątku bo nie mogę znaleźć odpowiedzi, problem mam taki (passat B5 FL):
Mam xenony helli orginalne lecz albo ksenony albo zderzak nie pasują do siebie bo jest brak spryskiwaczy, ale to też mniejszy problem, otóż od paru dni czasem nie zapala mi się jedna lampa za drugim trzecim razem zapali i zastanawiam się nad założeniem oryginalnych używanych zwykłych lamp na h7 te już nie świecą rewelacyjnie a regeneracja plus nowe żarniki ksenonowe to zdecydowanie większy koszt i pytanie czy wtyczki będą pasowały jakieś piny muszę przełożyć czy jakąś przejściówkę dać? I jeszcze jedno czy coś w komputerze bym musiał zmienić?
