Michal1980 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2012 Dobra, trzecie podjescie, bo dwa poprzednie gdzies sie zapodzialy w fali offtopicow. Sprawa wyglada tak: po zamontowaniu HIDow, mechanik przestawil VASem na xenon - od tego czasu jest kosmos (podejrzewam, ze po prostu kodujac ponownie cos pogrzebal za bardzo) 1) czujnik swiatla nie dziala - albo jest zle ustawiony - swiatla wlaczaja sie zawsze - niezaleznie czy jest ciemno czy jasno na dworze (w pozycji AUTO) 2) Ringi tez poszly w zapomnienie - teraz z lewej strony swieci sie srodek, a z prawej calosc 3) Caly czas lekko siweci sie swiatlo przeciwmgilene z tylu 4) MFA pokazuje przypalona zarowke i nastepujace komunikaty: - lewe swiatlo cofania uszkodzone - prawe swiatlo przeciwmgielne uszkodzone - swiatlo postojowe z lewej z tylu uszkodzone. Dodam, ze to byla druga wizyta u tego mechanika - po pierwszej bylo to samo oprocz uszkodzonego swiatla postojowgo z tylu. Ringi wtedy sobie sam zaprogramowalem ponownie, ale pozostale bledy mi zostaly. Teraz mial je naprawic, ale nie dal rady. Jakas szansa na pozbieranie tego do kupy VCDSem jest czy tylko ASO i czary mary nowy soft za 10000 ojro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2012 (edytowane) Kolego po montażu hidów nic nie przestawiasz, zmieniasz kodowanie tylko podczas wymiany na oryginalne xenony. Ale musisz pamiętać jeszcze o czujnikach przy kołach (zamontowanie) i dodatkowej wiązce elektrycznej do lamp. Kolego wszystko pozbierasz do kupy, najlepiej poszukaj kodowania w necie i wg niego zakoduj, ale pamiątej jak masz hidy to nie możesz mieć włączonego kodowania na xenony. Edytowane 21 Kwietnia 2012 przez robertkamyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2012 CO?????????? Przeciez w temacie HID jest napisane, ze jesli po podlaczeniu HIDow jest cos nie tak (a u mnie bylo nie tak, bo proba wlaczenia swiatel drogowych, konczyla sie efektem stroboskopa) to trzeba przekodowac na xenon - tylko nie wiem czy ten z czy bez zaslony. tak czy owak HID dziala mi juz OK, tylko skutki uboczne sa troche oplakane, i zastanawiam sie gdzie lezy przyczyna i czy czasem nie wrocic do zwyklych zarowek, ale nawet jesli, to co z tym kodowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2012 Po podlaczeniu VCDS wywala bledy, ktore wlasnie opisalem. Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000006132329 Coding: A3898F211004100000000C000000000000087F075C0000 Shop #: WSC 12345 123 99999 VCID: 3064129E9C79459C Part No: 3C1 955 119 A Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 12345 3 Faults Found 00984 - Left Tail Light (M4) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 250 Mileage: 219575 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.21 Time: 02:42:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.15 V ON ON OFF OFF ON 01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 219575 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.21 Time: 02:02:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.15 V ON ON OFF OFF OFF 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 219575 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.21 Time: 02:42:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.60 V ON ON OFF OFF ON oraz potwierdzenie, ze komputer zostal zle zakodowany Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C0690205CD Coding: 3FFD2C04C62002 Shop #: WSC 12345 123 999999 VCID: 2142E7DAC793FC14 2 Faults Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 218070 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.17 Time: 21:54:45 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 219160 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.22 Time: 21:09:13 Wiec czekam na pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2012 Jakas szansa na pozbieranie tego do kupy VCDSem jest możesz podziękować mechanikowi za spapranie Ci kodowania elektryki bo jak widać nie ma o tym pojęcia. Jasne że jest możliwość zakodowania nawet samemu jeśli masz VCDS, trzeba po prostu po kolei przeglądać bajty i zaznaczyć iż masz przeciwmgłowe tylko z lewej, i najlepiej można najpierw zakodować pozycyjne jak fabryka i jeśli błędy Ci zgasną to zmienić sobie na ringi. Dasz rade , nie ma paniki :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2012 OK, VCDS mam, tylko nie wiem co i jak kodowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2012 OK, VCDS mam, tylko nie wiem co i jak kodowac... ciężko troche tak na odległość napisać co i jak ale możemy zrobić tak iż podepnij sobie auto pod VCDS i połącz się z centralną elektryką , wejdź w kodowanie i zapisz zrzuty ekranu każdego bajtu kodowania i podeślesz mi to na maila a jak zaznaczę Ci na tych zrzutach co powinno być zaznaczone i odeślę a Ty później według tego zakodujesz sobie auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #8 Napisano 30 Kwietnia 2012 Ok, temat ogarniety, auto zakodowane na nowo. A jedyna osoba, ktora pofatygowala sie pomoc byl kolega Kwitecki dlatego uklony podziekowania dla niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agiles Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2014 Koledzy nie macie gdzieś jeszcze tych zrzutów. Potrzeba mi wiedzy jak zmienić z zwykłych mijania na xenony (zamontowałem HID i wywala kontrolkę na desce rozdzielczej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2014 Nic ci nie da kodowanie na xenon, to jest problem przetwornic HID które zamontowałeś. Albo trzeba jeszcze dołożyć filtr by oszukać komp, albo zmiana zestawu HID na inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeivV Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam, dołączę się do wątku bo nie mogę znaleźć odpowiedzi, problem mam taki (passat B5 FL): Mam xenony helli orginalne lecz albo ksenony albo zderzak nie pasują do siebie bo jest brak spryskiwaczy, ale to też mniejszy problem, otóż od paru dni czasem nie zapala mi się jedna lampa za drugim trzecim razem zapali i zastanawiam się nad założeniem oryginalnych używanych zwykłych lamp na h7 te już nie świecą rewelacyjnie a regeneracja plus nowe żarniki ksenonowe to zdecydowanie większy koszt i pytanie czy wtyczki będą pasowały jakieś piny muszę przełożyć czy jakąś przejściówkę dać? I jeszcze jedno czy coś w komputerze bym musiał zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
