gino9
Dodge avanger z silnikiem VW diesla
Panowie orientuje sie ktos co tam za dokladnie silnik siedzi w tym dodge avanger?Na 100% jest diesel VW ale ktory?
Za wszelakie info dzieki z gory.
Pod maską Avengera 2.0 CRD zamontowano dwulitrowy diesel Volkswagena, który – jak na konstrukcję z pompowtryskiwaczami – konstruktorom udało się nieźle wyciszyć. Jednostka rozwija moc 140 KM przy 4 tys. obr./min, a maksymalny moment obrotowy 310 Nm (o 10 Nm mniej niż w VW) dostępny jest w zakresie 1,75-2,5 tys. obr./min. Zapewnia on dobre osiągi i ekonomiczną eksploatację. Spalanie okazało się trochę większe od deklarowanego przez producenta – średnio 6,2 l ON/100 km – i wynosiło o ok. 1 l więcej. Na trasie, w dość trudnych warunkach – przy padającym śniegu lub po opadach – uzyskiwałem 6,5-7 l ON/100 km. Na suchej jezdni było to poniżej 6 l ON/100 km (więcej niż w podobnie zmotoryzowanym Passacie). Jadąc anemicznie lub wolniej niż pozwalają przepisy można spalić mniej, ale w praktyce to trudne. Z kolei w dużych miastach oraz w czasie jazdy dynamicznej zużycie paliwa wynosiło 8 l ON/100 km. Uwzględniając oferowaną dynamikę pojazdu ważącego ponad 1,5 tony to dobry wynik. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosić ma 11,8 s, a prędkość maksymalna 200 km/h.
czy to jest ten silnik z B6 co byl awaryjny?czy ten co byl w koncowce B5?Roznil sie iloscia zaworow chyba 8 i 16 kolejno patrzac.
W Passacie b6 jest silnik 8mio zaworowy jak i 16 zaworowy. Bardziej słynne z awarii są16stki.
jeszcze jedno pytanko,bo w chrysler sebring jest ten sam silnik 2.0 R4 TDI PD 47-103kW i jest informacja na wiki ze to common-rail roczniki 2007- czy to tak jest?To jest cammon rail?W oznaczeniu ma PD.prosze dajcie jakies info czy to se te silniki co byly w passacie awaryjne .
