migor Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam! Przy ostatnim zamykaniu pasiora przekręciłem kluczyk ale....trzy razy. Padła mi wkładka w drzwiach kierowcy W tej chwili mam otwieranie/zamykanie wszystkich drzwi przy przekręceniu zamku w drzwiach przednich (kierowcy lub pasażera). Chciałbym przy okazji dorobić sobie scyzoryk i otwierać drzwi z pilota. Żadnego alarmu nie mam. Czy wkładki w ogóle się naprawia czy musze szukać nowej i w takim wypadku będę miał nowy klucz? Poradzcie prosze co powinienem zrobić żeby mieć działający scyzoryk z pilotem. Z góry dzieki, Michał Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez migor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2012 Nie stacyjka a wkładka. Najłatwiej to chyba kupić sterownik radiowy wyglądający identiko jak ori scyzoryk i dołożyć do paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migor Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2012 sory, po sobocie jeszcze słówka myle pol7777 - wolałbym jednak mieć klucz i pilot w jednym.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2012 pol7777 - wolałbym jednak mieć klucz i pilot w jednym.. a co on Ci napisał ?? kupić sterownik radiowy wyglądający identiko jak ori scyzoryk i dołożyć do paska. dokładasz sterownik np coś z tego : http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=bd&string=alarm+scyzoryk+vw i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarcinNS Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witaj Kolego. Miałem ten sam przypadek. Padły mi wszystkie wkładki zamków ale na szczęście miałem centralny na pilota z alarmem. Alarmu się pozbyłem bo tylko problemy z nim były. Więc postanowiłem zmienić sobie kluczyki na tzw. Scyzoryk. Jestem bardzo teraz zadowolony chociaż koszt wcale nie jest drogi nie wspominając o centralce to dorobienie kluczyka u mnie kosztowało 120 zł za sztukę więc nie jest źle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drabik_klb Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2012 A kluczyk dorabiałeś z kodowaniem immo czy bez?? Sam zestaw w zakupie nie jest drogi tylko czy jak kupie w/w zestaw to później bez problemu będę mógł odpalać auto ze scyzoryka. Tak po za tym mam zwykły kluczyk + pilot. Jak to najlepiej zrobić żeby mieć scyzoryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2012 A ja mam takie pytanko........jest tu ktoś na forum kto dorabia ten plastik od scyzoryka ? (kluczyk) na centralny zamek . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2012 ja u siebie miałem kluczyk i pilocik. Dostawiłem sterownik nowy (w zestawie dwa gołe scyzoryki), wymieniłem mechanizm zamka od kierowcy, dałem scyzoryki klucznikowi do zrobienia i przelożenia immo. Koszt wyfrezowania obu i przełożenia immo to 160 zł. Cały czas zamykam pilotem, ale całkiem niedawno zauważyłem że klucz elegancko chodzi w stacyjce ale drzwi juz nim nie zamkne. Warto taki mod zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart2289 Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Ja u siebie mam założony sterownik firmy stig-bloker 60. Koszt sterownika to bodajże 105 zł + kolejne 70 zł założenie bo niestety sam nie dałem rady W zestawie są 2 kluczyki scyzoryki, wystarczy dociąć groty i przełożyć immo. Jak na razie jestem bardzo zadowolony wszystko jest z nim ok :-) Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez bart2289 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pucius12 Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam! Tak jak koledzy zakupiłem sterownik radiowy bo mój passek miał tylko ryglowanie z kluczyka. W zestawie były 2 scyzoryki. Piloty działają dobrze, nie mogę się do tego przyczepić. Jednak jakość grotów nie jest już rewelacyjna. Cały czas używam ori klucza do palenia auta a scyzoryk służy jako pilot, mimo tego mechanizm wyrobił się przy zwykłej zabawie. W pozycji zamkniętej odstaje jakieś 1 cm na końcu grota od obudowy. W pozycji otwartej luzy są duże. Nawet bardzo duże. Tak więc koledzy zwróćcie uwagę na jakość tych scyzoryków. Pozdrawiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #11 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam! Tak jak koledzy zakupiłem sterownik radiowy bo mój passek miał tylko ryglowanie z kluczyka. W zestawie były 2 scyzoryki. Piloty działają dobrze, nie mogę się do tego przyczepić. Jednak jakość grotów nie jest już rewelacyjna. Cały czas używam ori klucza do palenia auta a scyzoryk służy jako pilot, mimo tego mechanizm wyrobił się przy zwykłej zabawie. W pozycji zamkniętej odstaje jakieś 1 cm na końcu grota od obudowy. W pozycji otwartej luzy są duże. Nawet bardzo duże. Tak więc koledzy zwróćcie uwagę na jakość tych scyzoryków. Pozdrawiam Piotrek Ja przy wyrabianiu u klucznika wymieniłem groty na lepszej jakosci. Nie to żebym sam na to wpadł. Poprostu klucznik mi to zaproponował, bo te orginalne są gó**o warte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pucius12 Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2012 Ja przy wyrabianiu u klucznika wymieniłem groty na lepszej jakosci. Nie to żebym sam na to wpadł. Poprostu klucznik mi to zaproponował, bo te orginalne są gó**o warte Widzę, że humor pozostał Ci rodem z gimnazjum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migor Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2012 Bloker Stiga kupiony, jutro montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
