kielon.m
Dokladany immo nie oryginalny, jak usunac
Chcialbym sie dowiedziec czy mozna wypiac dokladany IMMO??? Przez immo strasznie duzo bledow jest w sterownikach silnika i skrzynii.
Czy moge go bez problemu wyciac z instalacji???
Samochod do B5 2.5 tdi v6 rocznik 99
i co nikt mi nic nie doradzi??
Można go wyciąć, jednak musisz znaleźć po przewodach jaki obwód jest rozłączany przez dodatkowe immo. Obwód trzeba poprostu złączyć tak jak był przed montażem immo, żeby auto normalnie paliło i jeździło. Jak masz dobrej klasy immo, to możliwe, że rozcina więcej niż jeden obwód, jeszcze pytanie czy ktoś się przyłożył do montażu, bo jeżeli tak to dużo dłubania przed tobą, żeby znależć gdzie jest zrobiona przerwa w obwodzie :)
no dlubania napewno bedzie troszke ale jest do osiagniecia:) czyli ogolnie jak go wytne i polacze wszystko tak jak bylo w oryginale to nie bede musial nic programowac czy przeprogramowywac w ECU, tak?
Dodam ze silnik dignozuje zwyklym obd czyli jeszcze nie jest na listwie CAN
Dokładnie tak. Znajdujesz odcięte obwody, przywracasz stan fabryczny i po sprawie.
Najlepiej jak znajdziesz układ immo (chyba, że już wiesz gdzie jest zaszyte) i odnajdziesz na necie schemat jego podłączenia. Na schemacie będziesz miał już obwód na którym robi przerwę i tak jak kolega wyżej pisał - złączyć go. Dalej już tylko jakieś zasilanie będzie i pewnie coś do dezaktywacji (przełącznik itp), ew. dioda sygnalizująca. Jeżeli nie znajdziesz schematu będzie trochę trudniej, ale ktoś kto ma pojęcie też da radę, czyli rozpoznać przewody zasilające, obwód przerywany, ew dioda i wyłącznik. Po kabelkach do celu - tam gdzie powpinany przywrócić do stanu sprzed majsterkowania ;) Roboty trochę, ale wszystko jest do opanowania. Najważniejsze to obczaić obwód przerwania.
