WoDzU212 Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2012 witam potrzebuje schematu czujnika kąta skrętu G85 do B5 tzn. co i gdzie się znajduje do jakiej kostki wchodzi ogólnie wszystko na ten temat. Z góry dziękuję za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Tu masz schemat G85.pdf . Czujnik G85 jest na kolumnie kierowniczej pod kierownica tam gdzie masz tasme od airbagu, ale tego nie jestem na 100 % pewien. Edytowane 20 Marca 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2012 Przerabiałem też ten temat. Nie wiem co się dzieje u ciebie, ale jeśli jest błąd czujnika kąta skrętu to najlepiej wymienić całą "kasetę" z taśmą pod kierownicą (ceny na allegro ok. 100 zł...nowa ponad 1000 więc nawet nie ma co rozważać . Chyba, że masz może jakąś uszkodzoną w której sam czujnik był dobry to można z dwóch zrobić jedną ale dobrą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2012 dzięki za schemacik, a wiecie może gdzie i do jakiej wtyczki wchodzą sygnały od niego, może jakaś fotka poglądowa i czy dobrze rozumiem czujnik ten rozróżnia kiedy skręca się w lewo czy wprawo i gdzie te sygnały można znaleść ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
