Piotrekkk Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2012 Witam Mam B6 z 2005 roku (model 2006), mam do wymiany wahacze dolne duże, mam numer części z ASO i jest to: 1K0 505 311 AB Kupiłem okazyjnie od znajomego takie wahacze, ale mają inny numer, mianowicie: 1K0 505 357 Wyglądają podobnie, ale nie wiem czy będą pasować, może ktoś podpowiedzieć, sprawdzić? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrekkk Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2012 Zapytałem w nieodpowiednim dziale czy nikt nie wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2012 Mam B6 z 2005 roku (model 2006), mam do wymiany wahacze dolne duże, mam numer części z ASO i jest to:1K0 505 311 AB Kupiłem okazyjnie od znajomego takie wahacze, ale mają inny numer, mianowicie: 1K0 505 357 Wyglądają podobnie, ale nie wiem czy będą pasować, może ktoś podpowiedzieć, sprawdzić? ten drugi jest od golfa i octavi ale holendrzy twierdzą że niby pasi: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=nl&u=http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx%3Fonderdeelnummer%3D1k0505357%26onderdeel%3Ddraagarm%2Blinks-achter&ei=sHZiT7bgHoWLswago_z4BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D1K0505357%26hl%3Dpl%26biw%3D1024%26bih%3D505%26prmd%3Dimvns Jak już je,masz to sprawdź fizycznie i daj cynk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrekkk Zgłoś #4 Napisano 16 Marca 2012 Tzn tego drugi, czyli 357 na moich oczach facet demontował z B6, więc dlatego założyłem, że będzie pasował... mam je, ale jeden jest na aucie zniszczony i dlatego kupiłem drugi i zanim dam wszystko mechanikowi do wymiany to chciałem spradzić, bo sam to jak sprawdzę, na oko wygląda ok, ale nie wiem jak w praktyce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1974 Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2012 Jeśli można to podepnę się do tematu z zapytaniem. Czy tuleje w tylnym dolnym wahaczu w modelu o którym mowa są wymienne , czy trzeba cały wahacz wymienić ? Dokładniej chodzi o ten wahacz , na którym wspiera się sprężyna. Szukam takich tulejek ale jedyne na co trafiłem to , to na Allegro : http://allegro.pl/tuleja-wahacza-audi-vw-febi-germany-promocja-i2236596189.html Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
