bary75 Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2012 (edytowane) Witam. Koledzy, w dniu dzisiejszym chciałem posprawdzać błędy mojego paska i po tym zabiegu na radyjku pali się cały czas DIAG. Nie można tego usunąć, szukanie w googlach też nic nie dało, ponieważ nie ma takiego tematu. Moje radio to VW Delta 6. Pomocy !!!! Edytowane 3 Marca 2012 przez bary75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2012 akku odłacz. Wygląda na to jak by się Can zawiesił i nie zakończył sesji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bary75 Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2012 Dodam jeszcze, że gdy VAG-iem próbuję sprawdzić radio, to wyskakuje info, że nie może się połączyć ( z radiem). Idę odłączyc aku, zobaczę czy to coś da. ---------- Dodano o 20:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:45 ---------- OK, dzięki kolego Major, odłączenie aku pomogło. Nawet nie trzeba było kodu do radia wpisywać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
