aron20000
[1.9 ATD 100KM] 03r. Nierówna praca
Witam, chociaż problem dotyczy Golfa jednak, jeśli chodzi o jednostki napędowe, jak wiadomo są identyczne jak w Passacie. Przebieg 320kkm. Zapala ok. Po odpaleniu czasem silnik nierówno chodzi, ale po próbie zwiększenia obrotów słychać, że w zakresie ok. 1500-3000 silnik wolno się wkręca i jakby na 3 cylindrach, po przekroczeniu 3000 jakby zaczynał chodzić czwart cylinder. Po wkręcaniu silnika kilka razy do ok. 3500obr zaczyna pracować na jałowym nierównomiernie, jakby na 3 cylindrach i wtedy przy wkręcaniu w całym zakresie obrotów pracuje jakby na 3 garkach.
Jeśli chodzi o błędy po kasowaniu i pracy silnika ok. 10min wyskakuje:
17677- pompka na 4 cylindrze
Przed kasowaniem był dodatkowo błąd pomki na 1 cylindrze.
Tak wyglądają bloki (13, 18, 23) kiedy pracuje na jałowym, bez wcześniejszego kilkukrotnego wkręcania na obroty:
Tutaj jak wyglądają bloki na jałowym (13, 18, 23), kiedy wcześniej kilka razy silnik wkręcimy na obroty ok.3500:
Poprawiłem styki przy pompkach, ale to praktycznie nic nie dało. Więc zostaje tylko wymiana pompek? Czy warto wcześniej jeszcze coś sprawdzać? Wymieniać obie czy tylko jedną? Pozdrawiam
Edytowane przez aron20000
