Gumiś 1.8T Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2012 Podczas przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon kasuje mi się zegarek i małe kilometry (często ale nie zawsze). Jaka przyczyna? Nie mam pojęcia. Może pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2012 Jakieś zwarcie może przy akku? Sprawdzałeś klemy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gumiś 1.8T Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2012 Obawiam się że to coś dalej. Aku roczne klemy nówki, wyczyszczone. Tam wszystko ok ---------- Dodano o 12:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:31 ---------- To coś takiego jakby kasowała się pamięć. Tylko co za nią odpowiada? Jak stoi całą noc to zegarek utrzymuje czas. Jak przekręcę kluczyk zeruje się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2012 a może poczytasz :hmm http://forum.vw-passat.pl/threads/14457-inne-Zerujacy-sie-zegar-i-licznik-przy-rozruchu Podczas przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon kasuje mi się zegarek i małe kilometry (często ale nie zawsze). Jaka przyczyna? Nie mam pojęcia. Może pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
12DEX09 Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2012 Ja mam trochę inny problem zademonstruje go na filmiku... dodam ze akumulator jest ok... kasują sie małe kilometry, zegarek i climartonic również nie zapisuje swojego ostatniego ustawienia no i zatrzymywanie sie wskazówek obrotomierza po wyłączeniu zapłonu ... proszę o pomoc http://www.youtube.com/watch?v=uE31RBANO4o&feature=youtu.be Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2012 AJk dla mnie to coś nie tak jest z wsadem licznika. Nic tam nie było dłubane czasem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
12DEX09 Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2012 nie przy liczniku nic nie bylo grzebane, zaczęło sie tak robić jak zostały po izolowane pognie kable od elektryki w podłodze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
