max110 Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2011 witam!!!!-- mam problem z kablem-- VAG-COOMANDER 2.5 .Otórz ladnie mi zczytuje,gdy wchodzę w instruments -imobilajzer z licznika i odczytuje dane eeprom kod PIN ODOMETER PRZEBIEG .A gdy wchodze w ENGINE CONTROL UNIT -VAG-EDC15x- i klikam odczytaj Read eeprom z silnika program sie zawiesza , wchodze w menadzera zadan Windows i widze komunikat brak odpowiedzi , i niewiem czym to jest spowodowane ściagałem rużne programy wag-1,4 oraz wag-2,5 i we wszystkich jest tak samo . Programy testowalem na samym kompie bez polonczenia z samochodem , oraz z polonczeniem samochodu i mówie jak wyzej napisałem łończą się z Licznikiem a z silnikiem jóż nie. Moze miał ktos taki przypadek i może mi pomóc czekam na odpowiedz POZDRAWIAM :debil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aron20000 Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Witam niestety, ale tak po prostu już jest, że ten przewód nie wszystko "zrobi". Jeśli chodzi o ECU silnika to nawet bardzo rzadko udaje się je odczytać, z licznikami jest trochę lepiej. Nie wiem tylko w jakim celu chciałbyś odczytywać tą zawartość. Tam u Ciebie w tym roczniku jeszcze raczej nic nie ma jeśli chodzi o przebieg, chyba, że szukasz czegoś innego. Ale wracając do tematu jest to zupełnie normalne, że nie dajesz rady z odczytem "Read eeprom" w ECU. Commander'em czasem się udaje, czasem nie. Pozdro Edytowane 26 Grudnia 2011 przez aron20000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #3 Napisano 30 Grudnia 2011 jeśli chcesz zczytać błędy kablem vag+can z AFNa to tylko dasz radę to zrobić przy użyciu VAGa 2.5 ale to i tak działa tylko w module komfortu, abs, poduchy a reszta nie działa bo kable jest po CANie. zwykły KKL za 30 pln allegro + vag 311.2 a radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
