StefanTG
Antena Nawigacji popsuta, nie odbiera FM
Panowie macie jakiś pomysł na co wymienić antenę navi z Passata b5 ?? Doprowadza mnie to do szału jak jadę i prawie nie odbiera radia... pozbył bym się chętnie na rzecz zwykłej ale często używam nawigacji...
Edytowane przez StefanTG
kuip anteke ktora sie montuje pod konsole
jakiś link kolego :)
ogólnie problem polega na tym że navi działa , tylko nie działa FM, gubi fale...
To może zmień temat bo wprowadza w błąd. Piszesz, że antena navi zepsuta, a chodzi o antenę radiową.
zmieniony. zastanawiam się czy nie podeszłaby antena od tiguana z przewodami ??
to ja sie podepne pod temat . mam tez problem w mojej navi i odbiorem stacji RADIOWYCH moje radio to MFD passat b5fl jak sprawdzic czy antena jest ok? jak mogla sie uszkodzic wogole ? jestem tu nowy prosze o porady.
Podepnę się pod temat. Gps działa super jednak odbiór radia jest bardzo słaby. Stacje odbiera właściwie tylko w okolicy nadajników. Po wyjechaniu z miasta radio ledwo gra.. Czytałem kiedyś, że radia VW podają na antenę napięcie do wzmacniacza antenowego i że to lubi padać na szczęście da się to dosyć łatwo rozwiązać. Ale czy w mfd występuje taki problem..?
---------- Dodano o 12:20 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:31 ----------
Panowie polecam przeczytać:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/102186-Porada-Slaby-odbior-stacji-radiowych-naprawa-anteny-1J0-035-501?highlight=mfd
MFD w moim pasku jest ok po przylozeniu byle jakiego druta zaczyna odbierac stacje. tymbardziej ze te radia sa bardzo dobrymi radiami i nie psuja sie. kupilem nowa stacje na dach <uzywana> zrobilem podmianke ale tez lipa ;/ po swietach zrobie demontarz od kupla z takiego samego samochodu calej anteny i wtedy sie okaze czy problem nadal tkwi w antenie czy moze kabel h... szczelił .
Kabelki można łatwo sprawdzić. Do tej anteny przychodzą trzy. Jeden GPS drugi radio a trzeci ile się nie mylę od telefonu. Aby sprawdzić kable wystarczy wykręcić bat anteny ze stacji. W moim przypadku odbiór całkowicie zanika a więc kable to to nie są..
Witam, odswieze temat.
Mam u siebie oryginalna antene GPS a fabryczna nawigacje wymontowal poprzedni wlasciciel. Zalozylem zwykle radio Sony i mam problem z odbiorem fal radiowych w miejscach gdzie u innych normalmnie odbiera. Myslalem, ze separator antenowy pomoze lecz z nim jest tylko gorzej. Rozbierac antene i porpawiac styki czy to wina czegos innego, ze przy nie fabrycznym radiu jest taki slaby odbior?
