robertfx10 Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Kolega od 2-mies. jeździ po mechanikach , zaczeło się od kłopotów palenia i pracy na zimnym silniku , powymieniali ;czujniki temp. , halla , sonde, spr. ciśnienie paliwa , podmieniali przepływke i przepustnice . Skończyło się na tym że lawetą zawiózł do ASO w Skierniewicach bo przestało zapalać i przez 2-tyg rozkładali ręce nie znając przyczyny .Wysłali ECU do sprawdzenia i jest OK, dziś dostał telefon że auto zapala ale chodzi bardzo nierówno i zmierzyli ciśnienie oleju i wynosi 4bar a powinno 0,3bar i jest to powodem zawieszenia zaworów , demontują pompe oleju . Co koledzy na to , jakie powinno być to ciśnienie. Auto ; Zafira 1.8 bez LPG 2001r Przepraszam że nie dotyczy passata Edytowane 2 Grudnia 2011 przez robertfx10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2011 W oplu chyba jest wkład olejowy bez żadnych zaworków, więc do sprawdzenia zaworek upustowy gdzieś w okolicach filtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2011 4 bar ale kiedy i gdzie? Na wolnych obr na zimnym na ciepłym? W wagach dochodzi do 6 na zimnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2011 Serwis wycofał się z stwierdzenia że ciśnienie oleju za wysokie , przez 4-tyg. nie znaleźli przyczyny i auto kolega zabrał , umówił się po świętach z następnym specem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2011 A czy z wzrostem obrotów ciśnienie rośnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qsawi Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) tez mam ten problem w passacie awx przy 2000rpm jest okolo4,5 bara Co jest przyczyną?? Edytowane 27 Lutego 2012 przez qsawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
