WLK Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2011 Witam jak w temacie probuje wyjac lampke lecz niestety po zdjeciu przezroczystego plastiku lampki i wykreceniu dwoch wkretow nie moge dalej wyjac jej... Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2011 Musisz ją podważyć płaskim śrubokrętem po bokach mniej więcej po środku lampki po jej lewej stronie(od strony kierowcy) Jest wsadzona w taką metalową ramkę w podsufitce. Nic sienie bój nic nie zepsujesz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) W miejscach,które pokazują strzałki , znajdują się sprężyste plastikowe mocowania.Włóż tam srubokręt i lekko naciśnij w kierunku "do lampki". Edit: Wypowiedż ta, została zmieniona przeze mnie,w poprzedniej, umiejscowienie zaczepów lampki były podane błędnie.Wstawiłem też nowe zdjęcie. Edytowane 10 Listopada 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reo Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2012 Witam, jak dobrać się do wymiany żarówki oświetlenia sufitowego pasażera? Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleść... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2012 Podważ z jednej strony płaskim śrubokrętem. Lampka ma z jednej strony stały wystający kawałek plastiku a z drugiej jest sprężynująca blaszka :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2016 A jak wyjąć tylną lampkę w podsufitówce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #7 Napisano 20 Września 2016 Jw.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2016 Mam już 3 podejście do lampki w bagażniku. Wkładam w szparę od strony tylnej kanapy wąski, płaski śrubokręt. Klosz z jej lewej strony unosi się do góry a z prawej od strony zderzaka stoi jak wryty. Próbuje szarpać, ale nic poza lewą stroną, która do końca nie wychodzi - nie idzie. Dotyczy wersji sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2016 Jak masz auto takie jak podales w profilu to nie ten dzial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
