natash Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2011 Witam, Zamówiłem taki kabel: http://www.tme.eu/html/PL/_framesymbol/ramka_6479_PL_pelny.html Podpiałem pod taką Navi, jak poniżej i nie działa, próbowałem drugi kabel, to samo. Jak sprawdzić czy wtyk w radiu jest sprawny? Czy muszę coś dodatkowo aktywować VAG-iem?[ATTACH=CONFIG]68349[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68351[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68348[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2011 Jeśli to AUX to powinieneś wejść w opcje i uaktywnić to wyjście > audio, czy video, czy to i to ... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
natash Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2011 W ustawieniach navi aktywowałem, nic się nie zmieniło... [ATTACH=CONFIG]68400[/ATTACH] Próbowałem wszystkich możliwych opcji z tego ekranu, nic się nie zmieniło, głosu brak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekmaciek Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2013 Odgrzewam kotleta - czy ktoś wie jak podłączyć taki adapter czy to strata czasu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnii1 Zgłoś #5 Napisano 11 Sierpnia 2013 ja rowniez pytam bo chcialem akupic ten kabelek, ale skoro nie dziala??? co zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
