DIUX Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2011 Witam, Na airbagu wyskoczyły mi takie błędy,czy ktoś wie czym mogą być spowodowane i gdzie szukać usterki? 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy 1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera 654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N153 1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199 1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200 588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95 655 Zapalnik napinacza pasażera - N154, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N154 1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasaże 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131 Dodam,że auto jest bez wypadku i nie było uderzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2011 skasuj wszystkie i sprawdź jakie wrócą ale stawiam ze problem jest zw z 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIUX Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2011 po skasowaniu cały czas wszystkie wracają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2011 grzebałeś coś, czy tak samo ?? 65535 - Internal Control Module Memory Error co prawda, to po holendersku, ale jedno jest pewne: uszkodzony sterownik - do wymiany - chyba, że się odważysz i podeślesz komuś do "naprawy". http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-65535.html pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIUX Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2011 niestety samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2011 wymieniaj sterownik o tych samych numerach, index nie jest wazny tylko sterownik musi byc od auto z ta sama iloscia poduszek i kurtyn, ja wymieniłem tak na uzywke i działa ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIUX Zgłoś #7 Napisano 24 Października 2011 Dzięki za pomoc,problem rozwiązany. W serwisie wykasowali mi błędy jak po stłuczce i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
