zico122 Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2011 Witam ,czy ktos orientuje się co może byc przyczyną wycieku w dsg a konkretnie miedzy silnkiem a skrzynią .Czy tam się stosuje jakiś simering czy inne "ustrojstwo"! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2011 Kolego a co Ci cieknie pomiędzy skrzynią a silnikiem ? bo tam to nie ma co cieknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2011 Taka diagnoza w serwisie !I dlatego szukam jakiegoś fachmana który mógłby potwierdzić to przypuszczenie i co jest ewentualnie do wymiany lub uszczelnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2011 Witam ,czy ktos orientuje się co może byc przyczyną wycieku w dsg a konkretnie miedzy silnkiem a skrzynią .Czy tam się stosuje jakiś simering czy inne "ustrojstwo"! To może na początek poszukaj W TYCH WĄTKACH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #5 Napisano 18 Września 2011 Może bardziej precyzyjnie chodzi o wyciek oleju! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #6 Napisano 18 Września 2011 jeżeli to olej, to się przyjrzyj dokładnie skąd. Bo na samym łączeniu silnika ze skrzynia (przy dzwonie skrzyni) to nie ma prawa nic cieknąć, bo w środku nie masz oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #7 Napisano 18 Września 2011 Tam jest (w skrzyni) taki talerz który jeżeli jest nieszczelny to może cieknąć ,sorki za określenie ale nie jestem mechanikiem ,chce tylko żeby ktoś potwierdzil czy jest to możliwe ,ponieważ nie chcę płaćić za friko! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 18 Września 2011 Może bardziej precyzyjnie chodzi o wyciek oleju! Mogłeś zadać pytanie w jednym z istniejących wątków-to po pierwsze.Po drugie olej powiadasz-ciekawi mnie tylko skąd jak go tam niema... Sprawdź dokładnie co to jest za płyn,być może jest to nawet olej ale z innego miejsca. Tam jest (w skrzyni) taki talerz który jeżeli jest nieszczelny to może cieknąć Proszę: FOTO Z OPISEM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #9 Napisano 18 Września 2011 Jaki talerz? od strony silnika masz koło zamachowe (dwumas) od strony skrzyni masz docisk do sprzęgieł i nic więcej Jeżeli ciekło by ze skrzyni, to po sprzęgłach, (inaczej nie ma jak) więc wtedy byś nawet nie ruszył autem. od strony silnika, mogło tylko coś strzelić na orignu na wale, ale to wtedy nie ma takiej ilości oleju. Najpierw niech mechanik zwali skrzynię i zobaczy czy to faktycznie ze środka (raczej mi się nie chce w to wierzyć) za zdjęcie skrzyni nie powinien wziąć więcej niż 200-250 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #10 Napisano 18 Września 2011 Dzieje się wtedy gdy silnik ostyga ,wyciek nie jest duży a mecher mówił ,że jest to taki talerz po stronie dsg .Stało się to wtedy gdy musiałem przedmuchać dpf i jechałem dość długo z obrotami powyżej 3000 tysięcy i co najgorsze w temperaturze powietrza około 37 stopni!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #11 Napisano 18 Września 2011 powtórze po raz ostatni ze skrzyni od strony sprzęgieł nie ma prawa nic cieknąć. to tak jakbyś sobie wysmarował tarcze hamulcowe olejem i chciał zahamować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #12 Napisano 18 Września 2011 Dobra dzieki ,muszę to jeszcze raz zdiagnozować ! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
