robertfx10 Zgłoś #1 Napisano 16 Września 2011 Czy nic się nie stanie jeżeli każdorazowo po opuszczaniu auta będzie odcinane zasilanie z akumulatora instalacji sekwencyjnej z sterownikiem Diego 3 -chodzi mi oto czy sterownik gazowy w czasie jazdy zbiera jakieś dane potrzebne do prawidłowej pracy które po odłączeniu zasilania by tracił -odcięcie chce wykorzystać jako dodatkowe zabezpieczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2011 A jak masz ustawione uruchamianie w komputerze od LPG? Masz dozwoloną liczbę uruchomień na gazie? Jeśli tak, to jedziesz do zakładu, zerują ci tą liczbę i podczas wyłączania auta, najpierw wyłączasz na panelu - instalację LPG, potem gasisz auto i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2011 To wtedy z gazu nawet ja nie odpale awaryjnie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 16 Września 2011 W diego G3 można zrobić tak jak pisał Danek75, ale odcięcie plusa po stacyjce od sterownika nie spowoduje wykasowania map. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #5 Napisano 16 Września 2011 ale odcięcie plusa po stacyjce Pytałem o odcięcie kabla zasilającego na którym jest bezpiecznik bezpośrednio z akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 16 Września 2011 Coś za coś :fajny Ale to najprostsza i najskuteczniejsza opcja. A awaria silnika benzynowego to raczej rzadkość Masz odcięcie paliwa i w przypadku odpalenia auta, paliwo po chwili sie kończy i silnik gaśnie. Lecz gdy silnik jest ciepły i ma temperaturę wymaganą do załączenia LPG, to odcięcie benzyny nic nie da, bo zanim sie PB skończy w przewodach, to sterownik przełączy się na LPG i auto odjeżdża. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2011 Pytałem o odcięcie kabla zasilającego na którym jest bezpiecznik bezpośrednio z akumulatora. Myślałem o stałym plusie, napisałem o plusie po stacyjce Tak więc: odłączenie stałego plusa nie wykasuje map w sterowniku. Edit: Załóż sobie KD2006 BSI i po problemie. O niczym nie musisz pamiętać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boss_krosno Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2011 zamontuj sobie stycznik ktory musisz dotknac palcem aby odpalic w jakimś dziwnym miejscu i po sprawie~!a tak btw odpinanie dawki paliwa to stary oklepany temat znany złodziejom:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2011 zamontuj sobie stycznik ktory musisz dotknac palcem aby odpalic w jakimś dziwnym miejscu i po sprawie~!a tak btw odpinanie dawki paliwa to stary oklepany temat znany złodziejom:) Dobrze czytałeś , bo nie pytam jak odciąć , pytam czy każdorazowo może być szkodliwe w pracy sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2011 Odłączenie plusa to tak jakbyś bezpiecznik wyciągnął , więc odpala samochód normalnie na paliwie i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2011 Odłączenie plusa to tak jakbyś bezpiecznik wyciągnął , więc odpala samochód normalnie na paliwie i tyle To też nie na temat wypowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #12 Napisano 22 Września 2011 Tak możesz odłączać tylko po co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
