Jack0211
Problem z odpaleniem gdy silnik zostanie zgaszony na Lpg
Gość bilaz1
Mam to samo jak ściągnę wężyk podciśnienia na kolektorze i zgaszę to pali normalnie dzięki za podpowiedz spróbuje wyszukać zestaw naprawczy do reduktora
Witam mam taki sam problem ale zastanawiam się czy reduktor zamontowany w moim Pasku jest wystarczający do mocy 193 KM.
Oznaczenia reduktora: E8 67R-01 4066 AT09 1140922.
Myślałem nad zmianą reduktora na MAGIC III 250/350 KM.
Nie wiem też czy wymienić cewki wtrysków gazu mam Valtex czerwone chyba 1 Ohm a zmienić same cewki na 3 Ohm.
Czy to coś da?
Powiem że zestaw naprawczy wtrysków był wymieniony 5000 km temu.
Czekam na opinie POZDRAWIAM.
Normalnie spadłem z krzesła -- przecież w tym samochodzie to nie ma prawa być i jechać !!!! Ty montowałeś instalację czy kupiłeś z takim g.....em.
Masz problem z odpalaniem od początku , czy się zrobiło po jakimś czasie ?
Tak czy siak :
- reduktor nadaje się co najwyżej na śmietnik - natychmiast (pewnie i tak od 4 tys na benzynie chodzi) - Magic to jest zły wybór : 2x Zavoli ewentualnie ACR01
- te wtryski to też śmieć
Pozdr
Dgasek powiem tak kupiłem go z tą instalacją gość sam go sprowadził z Niemiec w2008r.z przebiegiem 116000 km. W 28.04.2008r. założył instalacje gazową i 10.2010r Ja go kupiłem z przebiegiem 196000 km a w tej chwili 210000 km a problem z odpalaniem zaczął się od niedawna więc napisz dokładnie jaki symbol reduktora Zavolie mam kupić i jakie wtryski żeby to jakoś się zgrywało.
Jak Byś mógł mi zarzucić fote jak masz to zrobione i jakie spalanie gazu uzyskujesz?
Dzięks i Pozdro.
Reduktory 2 x Zavoli Zeta N.
Wtryskiwacze Hana zielone.
Ciężko fotkę będzie zrobić , bo reduktory mam wsadzone w zderzak , chyba że przy okazji zrobię jak będę zamieniał.
Spalanie tak jak teraz i bez klimy , niecałe 14 (13.7) litrów - samo miasto. Ale to bardzo spokojna i delikatna jazda.
Trasa zależnie jak szybko --- 12 - 15.
Pozdr
Zamiast zavolaków które to są podatne na brud proponuje lovato hp
To Lovato HP też będzie do turbo dobre - na przykład passat zrobiony na 190 KM ?
Wolałbym kupić jeden reduktor Lovato ale który: Mod. 91 EL.Major 170KW cena 365 zł czy RGJ FAST HP 275 KM cena 495 zł i powiem że fundusze ograniczone.
Wiem że to nie ten dział ale mam pytanko jak jeżdżę spokojnie (100/120) nie widzę ubytku oleju a jak wkręcam go na wysokie obroty czyli wszyscy za mną nikt przede mną (150/180) to ciągnie olej i to sporo bo na 1400 km trasy Koszalin - Niebull (Niemcy, 30km od Flensburga) w tym 800 km autoban ubyło około 0,50 l. oleju 10W40 shell helix.
I druga sprawa podzwania mi pod deklem zaworów ale tylko ad strony bagnetu czy to popychacze?
Sorki za te pytania i proszę o wyrozumiałość z góry dziękuje i POZDRAWIAM.
witam, mam podoobny problem, instalacja STAG 300 plus, reduktor NIKO, wtryski MagicJet, Passat 1.8t 190KM. W piątek mam umówioną wizytę u gazownika, jak odbiorę auto to dam znać co było u mnie.
wodzu25 -- jaki masz przebieg i dlaczego na takim oleju śmigasz ?
210000 km no i jak go kupiłem taki był lany.
A co h....a z tym olejem?
Jaki powinien być ?
I dlaczego bierze olej?
Te silniki generalnie jak depczesz to potrafią brać olej, także przy ciągłej jeździe 140-180 0.5l/1000 jest prawdopodobne.
210 tys i półsyntetyk to trochę coś dziwnego --- mi właśnie stuknęło 200 tys. i z 5w50 przeszedłem na 5w40 , natomiast zalewanie silnika najtańszym badziewiem to lekka przesada -- pytanie dlaczego ktoś to zrobił.
Wracając do tematu -- napraw gaz , jeżdżąc z tym co masz wykończysz silnik (naprawa nie będzie tania).
Jak umęczysz gaz będziesz się mógł martwić o resztę.
Pozdr
to znaczy brać Lovato Mod. 91 EL.Major 170KW cena 365 zł i hana zielone?
to jak patrzeć ponad 1000 zł
Nie ten mocniejszy model hp do Turbo, jeden z forumowiczów ma taki założony
ten kosztuje 500 zł a do tego hana z listwami 380 x 2 bo to V6 wychodzi z kosztami 1300 zł to nie mało.
Na lpg-forum pisali że to Lovato HP przy 180KM w passacie stykowo było, także nie wiem czy jest sens wywalać wywrotkę kasy. 2 x Zavoli kosztuje 360 i jest sprawdzone i bezproblemowo temperaturowo i ciśnieniowo. W Megapolu pojedyncze Hany zielone są po 82 pln + rozdzielacz . Dochodzą jeszcze węże złączki i inne drobiazgi , ale to w 1000 pln się zamknie.
Dobra 2x Zavoli zeta n i Hana zielone.
Zrobię to sie odezwę.
Pozdr.
Zavolaki do turbo się nie nadają mają przerosty ciśnienia, co do lovato testuje go i jest bardzo dobry jak za tą kasę
zaraz jadę odebrać autko. jest zrobione. poszedł oring w reduktorze i przepuszczał gaz do kolektora. jak sprawdzę to potwierdzę.
Potwierdzam, autko odpala bez problemu.
