wisienka1 Zgłoś #221 Napisano 12 Listopada 2013 Niedomaga, niedomaga... Ale jestem już w trakcie uzgodnień z kolegą Grzywa z Forum, więc poczekam. M Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadek1979 Zgłoś #222 Napisano 17 Listopada 2013 Koledzy pilnie potrzebny kolega z forum z Piły który posiada VAG-a . Proszę o odzew na pw . Pozdrawiam . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
85DW85 Zgłoś #223 Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) :bry2Witam Mam sprawę do Kolegów z Forum apropo podpięcia auta do kompa , dzisiaj przy większym dodaniu gazu zaświeciła się i znikła mi kontrolka <sprężynka> z komunikatem engine fault workshop za 2 sek ,sprawdziłem tak 2 razy i takie samo zachowanie , dodam ze auto stało pół dnia i pojechałem kawałek do sklepu i z powrotem - o dziwo nic się nie dzieje nie ma spadku mocy itd nie wiem czy to wina mrozów i pogody wole sprawdzić proszę o kontakt jeśli może ktoś pomoc - POZNAŃ ---------- Dodano o 22:39 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:55 ---------- :bry2Witam Mam sprawę do Kolegów z Forum apropo podpięcia auta do kompa , dzisiaj przy większym dodaniu gazu zaświeciła się i znikła mi kontrolka <sprężynka> z komunikatem engine fault workshop za 2 sek ,sprawdziłem tak 2 razy i takie samo zachowanie , dodam ze auto stało pół dnia i pojechałem kawałek do sklepu i z powrotem - o dziwo nic się nie dzieje nie ma spadku mocy itd nie wiem czy to wina mrozów i pogody wole sprawdzić proszę o kontakt jeśli może ktoś pomoc - POZNAŃ Dodam że wymieniłem oświetlenie wnętrza na diody może to być też przyczyną czy raczej nie ? Auto mam od nie miesiąca i jeszcze nie był pod kompem przydałoby się zobaczyć co tam siedzi ? Usunąłem już dwa Twoje posty na ten sam temat!Jeżeli nie ma odzewu tzn.że żaden użytkownik nie ogarnia VAG albo nie ma czasu.Po drugie jutro jest Spot w Poznaniu,możesz przyjechać i spytać na żywo chłopaków. Proste? Mieszkoc Edytowane 23 Listopada 2013 przez Mieszkoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuwlkp Zgłoś #224 Napisano 25 Listopada 2013 hmm ciekawy objaw , żarówki nic nie będą z tym wspólnego. Tylko podpiąć się pod VAGa i sprawdzić moduł silnika czy błędu nie ma, a napewno jakiegoś wywali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #225 Napisano 4 Grudnia 2013 Panowie, jest pytanie, ktoś z Waszego okręgu dysponuje MPPSem? Mój kuzyn potrzebuje pomocy w 1.8 T APY Okolice Poznań / Śrem Jakies info na PRIW bym prosił bo nie chce wam tu syfić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciekm86 Zgłoś #226 Napisano 7 Grudnia 2013 Witam Szukam stacji kontroli pojazdów w Ostrowie Wielkopolskim gdzie dobrze sprawdze auto przed kupnem. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
el maciaso Zgłoś #227 Napisano 18 Grudnia 2013 Poszukiwana godna polecenia osoba z VAG'iem. Auto nie pali na wszystkie cylindry. Wymieniłem świece i przewody ale niestety nie to było przyczyną. Nie wiem czy powodem może być jeszcze cewka albo coś innego z działu elektronicznego czy może bardziej z działu mechanicznego. Dlatego nie wiem czy kontaktować się z Grzywą czy bardziej z chłopakami z Gromadzkiej. Fajnie jakby diagnoza nie uderzyła za mocno po kieszeni bo już mam wymianę 2 części które pewnie spokojnie by jeszcze pochodziły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
el maciaso Zgłoś #228 Napisano 2 Stycznia 2014 Niestety ekipa z Gromadzkiej była zbyt zawalona pracą, ale telefonicznie powiedzieli co jeszcze mogę próbować sprawdzić. Auto oddałem do mechanika który znajduje się najbliżej mnie z racji minionych Świąt. Okazało się, że przyczyną była cewka, po jej wymianie auto znów pali na wszystkie cylindry. Zastanawiam się tylko czy nie przepłaciłem za tą usługę... Czy kwota 520zł (w tym ok 200 sama cewka) to mocne przegięcie? Czy raczej normalna stawka? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #229 Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) 300 zł za niezbyt skomplikowaną usługę to duża kwota no chyba, że w B5 pół silnika trzeba rozebrać, ale nie wydaje mi się. Nie zajęło im to więcej niż pół godziny. No i nie daj sobie nigdy wmówić, że diagnostyka jest płatna, bo to mu pomaga zdiagnozować usterkę, a nie robi tobie dobrze Edytowane 2 Stycznia 2014 przez truckman Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dpong Zgłoś #230 Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Panowie, do którego pijącego forumowicza mogę się zgłosić o pomoc w ogarnięciu rns510 (mapki, j. Polski itp) Pzd daniel dzięki za przeniesienie Edytowane 10 Stycznia 2014 przez Dpong Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duszyk Zgłoś #231 Napisano 20 Stycznia 2014 Witam, szukam serwisu w Poznaniu, gdzie można podjechać na fachową wymianę oleju w skrzyni DSG, w ASO wołają za to prawie tysiaka... Najlepiej grunwald, lub okolice Dąbrówka, Skórzewo. Z góry dziękuję za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość busia5821 Zgłoś #232 Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Witam, polecam firmę w GÓRA, jak jedziesz do Tarnowa podgórnego. Robiłam swoja turbine godni polecenia,szybko i solidnie. Było to parę lat temu ale działają. Edytowane 4 Lutego 2014 przez Mieszkoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #233 Napisano 28 Lutego 2014 Kleko, zaś w dupę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #234 Napisano 28 Lutego 2014 Kleko, zaś w dupę... :ocochodzi :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #235 Napisano 1 Marca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/100725-Wielkopolskie-blubry-czyli-o-wszystkim-i-o-niczym-%28bez-pytan-technicznych!!!%29?p=2061980&viewfull=1#post2061980 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #236 Napisano 10 Marca 2014 zna ktoś jeszcze dobrego oponiarza z dużym asortymentem w Poznaniu oprócz DIGITO na Wrzesińskiej i Pneuhage? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #237 Napisano 10 Marca 2014 ja znam taki jeden sklep z oponami, zwie się allegro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #238 Napisano 10 Marca 2014 ...i jest z Poznania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragon Zgłoś #239 Napisano 10 Marca 2014 Panowie, mam szybkie pytanie: gdzie w Poznaniu znaleźć zaworki do alufelg? (wulkanizator nie ma na stanie, chcę sam kupić) czy te z linka są ok? http://felgeo.pl/product-pol-5097-Zawory-Wentyle-TR413-AC-4szt-Chromowane.html http://felgeo.pl/product-pol-5095-Zawory-Wentyle-TR414-AC-4szt-Chromowane.html Różnią się wysokością, ktoś wie, które są standardowe? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #240 Napisano 10 Marca 2014 Długość zaworka uzależniona jest od konkretnej felgi... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
