Matyk Zgłoś #1 Napisano 19 Sierpnia 2011 Chciałbym zapytać jaka może być przyczyna tego że przy tem. cieczy chłodzącej 75C włącza się wentylator (pierwszy bieg) dodam iż czujnik włączania wentylatora jest świeży (tzn ma może pół roku) zapowietrzony układ raczej też nie wchodzi w grę A tak przy okazji, przy jakiej temperaturze zamyka się termostat ?? Z góry bardzo dziękuję za informacje P.S http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34724 - ten temat już czytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Sierpnia 2011 termostat pracuje w przedziale 87-102*C sprawdź dobrze czujnik za głowicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2011 Jeśli dolny wąż jest gorący czyli cała chłodnica jest gorąca to winne zegary lub czujnik na króćcu. Termometr w żeberka chłodnicy i będziesz wiedział jaką temp. dostaje czujnik w chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawel_K Zgłoś #4 Napisano 19 Sierpnia 2011 Czujnik temperatury do wymiany. Miałem ostatnio taki przypadek na warsztacie. Klient kupił zamiennik czujnika temperatury. Objaw dokładnie taki sam jak u Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Obieg działa i dolny wąż jest gorący (czyli to znaczy ze termostat się otwiera) Orientuje się ktoś jaka może być cena takiego czujnika ? Na króćcu mam czujnik cztero-pinowy z taką żółtą obrączką http://allegro.pl/czujnik-temperatury-skoda-felicia-vw-seat-ford-i1732701786.html dokładnie taki sam jak jest na tej aukcji (widać że oryginał to to nie jest ) Jaki powinien być PRAWIDŁOWY ? taki jak ja mam z żółtą obrączką ? Jakiego producenta (jakiej firmy) najlepiej kupić ten czujnik poza oryginałem ? Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2011 Obieg działa i dolny wąż jest gorący (czyli to znaczy ze termostat się otwiera) Orientuje się ktoś jaka może być cena takiego czujnika ? Na króćcu mam czujnik cztero-pinowy z taką żółtą obrączką http://allegro.pl/czujnik-temperatury-skoda-felicia-vw-seat-ford-i1732701786.html dokładnie taki sam jak jest na tej aukcji (widać że oryginał to to nie jest ) Jaki powinien być PRAWIDŁOWY ? taki jak ja mam z żółtą obrączką ? Jakiego producenta (jakiej firmy) najlepiej kupić ten czujnik poza oryginałem ? ten z aukcji nie jest do twojego auta dla twojego auta powinien być z zieloną obrączką 4 pinowy ale o nr 059919501A i tylko ori wszelkie podróby dają właśnie takie efekty jak u ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #7 Napisano 20 Sierpnia 2011 Przyjrzałem się mu teraz bliżej i jest na nim nr ( VW 357919501A 12V-140 24-93 ) dokładnie taki nr jak jest na aukcji Jesli mówisz o tym czujniku http://allegro.pl/czujnik-temperatury-vw-audi-orginal-059919501a-i1737824251.html to on mi nie podejdzie ponieważ mam wtyczkę kwadratową dokładnie na taką jaka przychodzi do czujnika z żółtą obrączką U sąsiada w golfie III jest taki sam czujnik - podmienię na jakiś czas i będzie wiedział co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 20 Sierpnia 2011 Przyjrzałem się mu teraz bliżej i jest na nim nr ( VW 357919501A 12V-140 24-93 )dokładnie taki nr jak jest na aukcji Jesli mówisz o tym czujniku http://allegro.pl/czujnik-temperatury-vw-audi-orginal-059919501a-i1737824251.html to on mi nie podejdzie ponieważ mam wtyczkę kwadratową dokładnie na taką jaka przychodzi do czujnika z żółtą obrączką U sąsiada w golfie III jest taki sam czujnik - podmienię na jakiś czas i będzie wiedział co i jak ja ci podałem nr z ETKI nie z kosmosu ale jeśli ten czujnik z golfa jest sprawny to można sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 20 Sierpnia 2011 Przyjrzałem się mu teraz bliżej i jest na nim nr ( VW 357919501A 12V-140 24-93 )dokładnie taki nr jak jest na aukcji Nie wiem w jakiej aukcji widziałeś ten numer, ale na pewno nie w tej co linka wkleiłeś. Jak potrzebujesz kupić czujnik to szukaj też z numerem 6U0919501B, to co podał mielke jest do passata B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #10 Napisano 20 Sierpnia 2011 GURAL - tutaj widziałem http://allegro.pl/czujnik-temperatury-skoda-felicia-vw-seat-ford-i1732701786.html czujnik o którym Ty wspomniałeś zastępuje stary typ czujnika (własnie ten który ja mam) 357919501A czarny z żółtym paskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #11 Napisano 20 Sierpnia 2011 zanim zmienisz czujnik sprawdz termometrem prawdziwa temperature bo moze sie okazac ze zegary zle pokazuja a ty na marne wydasz kase acha wentylator wlacza czujnik w chlodnicy a nie w silniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 23 Sierpnia 2011 wskazowka dochodzi nawet do 110 stopni. Ma prawo (upalne dni , stanie w korku, zabłocona chłodnica lub zawalona kamieniem)...sprawdź przy jakim wskazaniu włącza się pierwszy bieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #13 Napisano 23 Sierpnia 2011 nie wskazaniu a temp rzeczywistej co ma wskazanie do prawdy ? u mnie jak jest 93 st i włącza wentylator to pokazuje na zegarach 80 ba mam zimne luty coś nie tak albo czujnik od zegarów więc trzeba zmierzyć temp i będzie wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 23 Sierpnia 2011 nie wskazaniu a temp rzeczywistej co ma wskazanie do prawdy ? Oczywiście masz rację....ale w ten sposób to wracamy do poczatku tematu z tym wyjątkiem że teraz temp. zawyża a na początku zaniżała... ...ale chyba jakiś post wcięło.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
