caveman2009 Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, od niedawna mam problem podczas odpalania. Kiedy auto jest zimne albo dziala caly czas na benzynie, nie ma problemu z odpalaniem. Problem wystepuje tylko wtedy gdy auto jest zgaszone na gazie, po okolo 10-15min do 40-50 nie odpala na benzynie, wyglada to tak jak brak paliwa trzeba go krecic ok 30-40sek i powoli zapala. Zapala normalnie kiedy wcisnac gaz do podlogi. Instalacja gazu byla prawidlowo podlaczona-zasilanie z wtryskiwaczy, ktos powiedzial mi ze kiedy podpiac zasilanie gazu po stacyjce problem sie rozwiaze, nie pomoglo. Pompa pracuje prawidlowo, czujniki sa sprawne. Usterek brak. Jedyne co zauwazylem to po ok 10min do 50min podczas odpalania na vagu odczytuje -50st.C kiedy auto odpali temperatura pojawia sie normalna. Temperatura jest normalna przy odpalaniu zaraz po zgaszeniu i po jakiejs godzinie od zgaszenia jest tez normalna. Jakies pomysly? Z gory dziekuje za pomoc. Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez caveman2009 b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2011 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caveman2009 Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2011 Problem rozwiazany, auto sprzedane:) Dodatkowo, dzien przed sprzedaza zdjalem wezyki przy wtryskiwaczach i okazalo sie ze po zgaszeniu silnika z jednego wtryskiwacza uchodzi gaz. Wypenial kolektor i dlatego zaraz po zgaszeniu nie bylo problemu z odpaleniem i po dluzszym postoju, po ok 10min auto odpalalo z gazem w ziemi - otwarta przepustnica wiecej powietrza itd... Gdyby ktos natrafil na taki problem proponuje sprawdzic czy wtryski nie puszczaja gazu lub czy gaz nie trafia do kolektora przez wezyk podcisnienia. Cudowne BRC zawiodlo po 40tys przejechanych. Dla mnie napewno- NIGDY WIECEJ GAZU! Masz diesla nie masz problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
