asedas Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, mam jakieś dziwne radyjko z Kauflandu. Posiada ono wtyczkę iso, ale tylko część C1. niestety na radyjku jest tylko rozpiska z wtyczkami A i B, natomiast nie ma nic o C [iso] chciałem się dowiedzieć, czy istnieje możliwość sprawdzenia jakoś do czego jest jaki pin na wyjściu radia? i czy sterowanie z kierownicy [mam takowe i powinno działać, ale nie wiem w którym pinie jest na wtyczce od kierownicy] powinno podawać jakieś napięcie [jakie?] i jak sprawdzić że to ten a nie inny pin? chcę podłączyć sterowanie z kierownicy, ale nie wiem który kabel go z wiązki doprowadza do radia i czy radio obsługuje w ogóle takie sterowanie... pozdrawiam, asedas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, mam jakieś dziwne radyjko z Kauflandu. Posiada ono wtyczkę iso, ale tylko część C1. niestety na radyjku jest tylko rozpiska z wtyczkami A i B, natomiast nie ma nic o C [iso] chciałem się dowiedzieć, czy istnieje możliwość sprawdzenia jakoś do czego jest jaki pin na wyjściu radia? i czy sterowanie z kierownicy [mam takowe i powinno działać, ale nie wiem w którym pinie jest na wtyczce od kierownicy] powinno podawać jakieś napięcie [jakie?] i jak sprawdzić że to ten a nie inny pin? chcę podłączyć sterowanie z kierownicy, ale nie wiem który kabel go z wiązki doprowadza do radia i czy radio obsługuje w ogóle takie sterowanie... pozdrawiam, asedas Byś lepiej zrobił foto wiązki od radia...Całą resztę potrzebną masz przecież na diagramie.A-zasilanie,B-głośniki. A to C1 to jak wygląda?Mi to wygląda na chinch do wzmaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #3 Napisano 2 Sierpnia 2011 zdjęcie wiązki zrobię jutro. gniazdo C oznaczone na pierwszym zdjęciu dzieli się na C1 [zółta, piny 1-6], C2[zielona, piny 7-11] i C3 [niebieska, 13-20]. Jest to standardowa kostka iso, tutaj opisana bez dzielenia, wszystkie piny 1-20. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 2 Sierpnia 2011 Gniazdo C to wyjścia liniowe i zmieniarka-czyli raczej go nie potrzebujesz-no chyba że bardzo chcesz.Nie wiem właśnie jak to w Twoim radiu jest,bo różne radia mają inaczej oznakowane piny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #5 Napisano 3 Sierpnia 2011 No właśnie o to chodzi... radio działa, choć gniazdko C jest nie podpięte. Natomiast mam sterowanie z kiery i zmieniarkę, i chciałem się dowiedzieć czy da się sprawdzić do czego jest który pin w radiu, bo w radiu mam tylko piny 1-6 [reszty nie ma]... jest na to jakaś metoda? jakiś standard? miernikiem jakoś? i pytanie drugie: jak znaleźć kabelek odpowiedzialny za sterowanie z kierownicy? czy można go miernikiem wybadać? zmiany idą oporowo? napięciowo? a może po kolorze kabla? [bo do sterowania jest tylko jeden kabelek, wiązkę mam ori]... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #6 Napisano 8 Sierpnia 2011 ok, nic już nie sprawdzę, gdyż radio zostało ukradzione wraz z zawartością auta dzisiaj w nocy pierd****e złodzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #7 Napisano 8 Sierpnia 2011 Pierdo... amatorka ... żeby na takie radia nawet się połasić ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
