mickusio Zgłoś #1 Napisano 29 Lipca 2011 Drodzy koledzy tak jak w temacie, co sądzicie o mojej prawdopodobnie przyszłej wymianie pompy hamulcowej z ABS(jest ona bez serwa) na zwykłą pompe hamulcową vacum z serwem. Problem to nie odbija mi pedał hamulca i dlatego wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2011 niedawno sprzedałem za psie pieniądze taką pompę jak masz, więc może lepiej szukać okazji i zrobić podmiankę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2011 ale u mnie silniczek elekrtyczny jest walnięty co pompuje płyn, no tak myśle .. czekam na sugestie czy dobry pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2011 jakby co to znalazłem taką pompę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2011 a więc jeżdze już od tygodnia na zwykłej pompie, czyli sukces, grzebaniny było, z dorabianiem itd. nic nie cieknie , hamulce ładnie hamują i tanim kosztem pompa hamulcowa z serwem od kumpla 40zł + wymiana 100zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
