kardynalski Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2011 Witam Was i zapytam: kto zna się na wodzie pod kątem basenów? Chodzi mi o utrzymanie klarowności wody w basenie. Jak możecie , to podajcie sprawdzone środki do jej utrzymania. Zaczyna mi już "zielenieć". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2011 (edytowane) ja tam stosuje na takie zielone glony stadko glonojadów ew kosiarke, jak sie zrobi gruba warstwa pływajaca po wierzchu to kaczki wpuszczam a jak i one nie daja rady to odpowiednia szkrobaczka lub kerczer.... a tak na powaznie to w kazdym hipermarkecie lub ogrodniczym sa odpowiednie srodki do wody np chlor i inne.sposób uzycia zalezy od ilosci wody i jest napisany na opakowaniu, podstawa to tez pompa filtrujaca... Edytowane 23 Lipca 2011 przez KrisT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kardynalski Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2011 Krzysiu, to to ja doskonale wiem i znam, używam takich środków, ale na tę chwilę nic nie pomaga, pompę filtrującą też posiadam. Może niech się wypowie ktoś, kto ma albo używa jakiegoś konkretnego środka i ma cały czas przeźroczystą wodę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2011 hmm... szwagier dodawał chloru i zielenic nie miał, byc moze sa jeszcze inne srodki lub w akwarystycznych sklepach są preparaty anty glonowe a skoro rybką nie szkodza to i ludziom tym bardziej nic nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) prosta odpowiedź na basenach się może i nie znam takich prywatnych ale pływałem 10 lat "zawodowo" . Stosuj to co stosują normalne miejskie baseny czyli CHLOR , i zakup coś jeśli masz basen pod golym niebem żeby go zakrywać i bedzie ok , bo jezeli bedzie otwarty i syf bedzie wpadał to nic nie pomoże. Ogolnie ludzie stosuje praktycznie tylko chlor w basenach i nakrycie. Tylko chlor trzeba stosować w odpowiednich ilościach zeby ludzi nie potróć ! Edytowane 24 Lipca 2011 przez czajek19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2011 Ja się zajmuję uzdatnianiem wody i z tego żyję od kilkunastu lat... Tak jak wcześniej napisali koledzy podchloryn sodu - dostaniesz w hurtowni zaopatrzenia laboratorium. Za bańkę 30l dasz 30parę pln. Nie wiem jakiej wielkości basen , ale jak standard dmuchany to jak wlejesz 150ml co 3-4 dni po glonach nie będzie śladu. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
