kardynalski
Chemia basenowa
Witam Was i zapytam:
kto zna się na wodzie pod kątem basenów?
Chodzi mi o utrzymanie klarowności wody w basenie.
Jak możecie , to podajcie sprawdzone środki do jej utrzymania.
Zaczyna mi już "zielenieć".
ja tam stosuje na takie zielone glony stadko glonojadów ew kosiarke, jak sie zrobi gruba warstwa pływajaca po wierzchu to kaczki wpuszczam a jak i one nie daja rady to odpowiednia szkrobaczka lub kerczer....:509:
a tak na powaznie to w kazdym hipermarkecie lub ogrodniczym sa odpowiednie srodki do wody np chlor i inne.sposób uzycia zalezy od ilosci wody i jest napisany na opakowaniu, podstawa to tez pompa filtrujaca...
Edytowane przez KrisT
Krzysiu, to to ja doskonale wiem i znam, używam takich środków, ale na tę chwilę nic nie pomaga, pompę filtrującą też posiadam.
Może niech się wypowie ktoś, kto ma albo używa jakiegoś konkretnego środka i ma cały czas przeźroczystą wodę.
hmm... szwagier dodawał chloru i zielenic nie miał, byc moze sa jeszcze inne srodki lub w akwarystycznych sklepach są preparaty anty glonowe a skoro rybką nie szkodza to i ludziom tym bardziej nic nie bedzie.
prosta odpowiedź na basenach się może i nie znam takich prywatnych ale pływałem 10 lat "zawodowo" . Stosuj to co stosują normalne miejskie baseny czyli CHLOR , i zakup coś jeśli masz basen pod golym niebem żeby go zakrywać i bedzie ok , bo jezeli bedzie otwarty i syf bedzie wpadał to nic nie pomoże.
Ogolnie ludzie stosuje praktycznie tylko chlor w basenach i nakrycie. Tylko chlor trzeba stosować w odpowiednich ilościach zeby ludzi nie potróć !
Edytowane przez czajek19
Ja się zajmuję uzdatnianiem wody i z tego żyję od kilkunastu lat... Tak jak wcześniej napisali koledzy podchloryn sodu - dostaniesz w hurtowni zaopatrzenia laboratorium.
Za bańkę 30l dasz 30parę pln. Nie wiem jakiej wielkości basen , ale jak standard dmuchany to jak wlejesz 150ml co 3-4 dni po glonach nie będzie śladu.
Pzdr.
