zyga4don
Skoda SuperB AWX przepala bezpiecznik
Witam wieeeelki kłopot mam ze skodą superb mianowicie co chwile pada bezpiecznik nr 5 (10A) odpowiadajacy za zasilanie zegarow climatronica i innych pierdołek, wszystko jest ok do momentu odpalenia samochodu, po uruchomieniu silnika podswietlenie klimy i zegarow pomruguje, aż w pewnym momencie strzela w.w bezpiecznik.
początkowo myślałem że jest to wina regulatora napięcia w alternatorze, ponieważ po odpięciu plusa z alternatora - defakto zabrania ładowania problem znika ale alternator wrocił z serwisu z diagnozą jako sprawny... gdzie dalej szukać przyczyny??
raczej w regulatorze natężenia światła lub kablach
Nie bardzo wiem jak jest wyposażona twoja skoda, z moich schematów wynika że ten bezpiecznik nr. 5 odpowiada za:
Ogrzewanie foteli, Klimatyzacja, Kierownica wielofunkcyjna, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, Funkcja oświetlenia "Follow me home", Dach słoneczny, Czujnik parkingowy.
_zlydzial1
sprawdzę regulator oświetlenia
Gdyby to był regulator to wystarczy włączyć światła pozycyjne na wyłączonym zapłonie i powinno go wywalić. Odczytywałeś błędy?
- odłącz joystick od lusterek i wtedy sprawdź
- sprawdź błędy na vcds
- sprawdź cz moduł komfortu nie pływa
manetka luster sprawdzona
błąd:
Magistrala danych CAN - uszkodzenie
moduł komfortu czyżby?
W jakim sterowniku ten błąd? Sprawdzałeś czy nie jest mokro na podłodze? Ostatnio leje to pewnie masz wodę w aucie.
Skoda SUPERB
tylko dlaczego po odłączeniu ładowania problem znika??
Spada napięcie w instalacji.
moduł na szczęscie suchy, ale namierzyłem kilka chyba fabrycznych łączeń kabli jakby prasowane ze sobą i chowane w takie ala kondomy i wszystko jest pośniedziałe w nich, ścinam kable lutuje na nowo zobaczymy jaki bedzie efekt
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
to nie to ;/ brak pomysłów
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
wychodzi na to ze wina leży w zegarach, widać że były już dłubane, po odłączeniu podświetlenia (wtyczka od regulacji) bezpiecznik nie przepala się, także chyba już wszystko jasne ... niestety ;/
Gość qbas78
Ja mam ten sam problem od trzech lat w mojej skodzie superb ( 1.9 tdi AWX, 2004 ). Nikt nie wie co jest grane. moduł komfortu jest suchutki, nigdy nie było tam wody. Gdzie znajduje się ta wtyczka od regulacji podswietlenia? Proszę napisz mi jak rozwiązałes swój problem.
