gino9 Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2011 witam,pacjent to Polo 1.2 12V ale mam nadzieje ze tu ktos pomoze:dobrze Autko od czasu do czasu dlawi sie ,daje gazu i nic a zachwile jest OK,nie gasnie. Auto sprawdzilem i wyszlo to 16556-P0172,fuel trim bank 1 16804-P0420 catalyst system efficiency below threshold 16490-Manifold barometric pressure sensor (G71)/(F96) P0106 16686-Cylinder misfire detected P0302 16502-sensor G62-P0118 16516-Lambda sensor B1S1 P0132 Od czego to sie dzieje??Te bledy sa powiazane?? Po skasowaniu bledow zostal 16516-Wysokie napiecie bank1 sensor 1......Sonda do wymiany?? Przy przepustnicy jes uszkodzona guma laczaca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2011 masz wiele problemow te bledy ktore skasowale wroca pojezdzisz troche masz problem z katalizatorem, czujnikiem na kolektorze ssacym, sonda lambda z czujnikiem g62 no i misfire ktory czesto pojawia sie w silniczkach o malej pojemnosci proponuje wymienic swiece bo pewnie dawno juz nie wymieniane i zlikwidowac uszkodzenie przy przepustnicy bo pewnie ciagnie lewe powietrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2011 swiece wymieniane byly.Takze zaczne od tej przepustnicy i sondy(jak pada to jest czesciej takze moze nawet przewody od sondy)No i ten czujnik na kolektorze.jak cos musze wiedziec wiecej to dawac prosze info.dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2011 wykrec swiece i ogladnij przerwe i stan swiec zdazylo nam sie ostatnio w pracy ze kilka bylo peknietych podczes dostawy i wywalalo po jakims czasie blad wymieniamy wtedy 4 i problem znika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
