Endrju Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2011 Jak w tytule, nie mogę znaleźć o co kaman. Takie coś się pojawiło. Gdzie się znajduje ten sensor. 012692 - Mass Air Flow Sensor 3 (G456): Signal Too Low P3194 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 176745 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 59.0°C Temperature: 54.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 12.192 V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Lipca 2011 a czy to nie jest czasem przepływka może ma w sobie również ten drugi czujnik którego szukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
