radek777 Zgłoś #1 Napisano 27 Czerwca 2011 kolega kupil auto po czołowce, b6 2.0 170 kucy,po odebraniu od blacharza zero mocy wczesniej wymienione zaworki od turbo sprawdzone szczelnosci wezyki ,sprzawdzone bledy i zero.....(ponoc bo ja tym wymieniacza nie wierze),auto prowadzi sie jak malucha zero mocy nie kopci pieknie pali oleju nie gubi ,ale po przekroczeniu 3000 obrotów wlacza sie kontrolka swiec nowy nieszczesliwy własciciel nigdy jeszcze nie przekonał sie co potrafi 2.0 170 kucyków,prosze o sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 27 Czerwca 2011 przydałby się skan błędów i ewentualne LOGI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #3 Napisano 27 Czerwca 2011 dzieki za zainteresowanie zagadam do niego jutro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2011 brak mocy to tylko turbina lub pompowtryski, jesli to pompowtryski to niech jedzie do VW ASO OD MAJA VW WPROWADZIL DARMOWA WYMAIANE WTRYSKOW W B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #5 Napisano 27 Czerwca 2011 a czy ta akcja tyczy sie tez w innych krajach?jestesmy w uk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #6 Napisano 27 Czerwca 2011 nie mam pojacia, trzeba sie zapytac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_b6 Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2011 jak to darmową wymianę?? bez względu na to czy auto jest na gwarancji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2011 Tak, nie musi byc na gwarancji! Wymiana pompowtryskow w passatach B6 bezwzgledu na km na rocznik. Taka informacje otrzymalem z vw sosnowiec. Przy okazji wymiany swiecy zarowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_b6 Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2011 a nie wiesz czy pompowtrysk musi być uszkodzony czy wystarczy, że niedomaga ? dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2011 raczej auto musi "dojechać" niesprawne, czytaj na lawecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_b6 Zgłoś #11 Napisano 28 Czerwca 2011 dzięki, ciekawe czy akcja ma określony termin czy pozostanie na zawsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #12 Napisano 28 Czerwca 2011 myślę ze wystarczy ze jest wadliwy, czyli nie jest sprawny w 100%, jak cosnie jest sprawne w 100% jest wadliwe myślę po za tym ze aso jest zainteresowane taka fucha wymiany pompwtysku w końcu za to zapłaci vw ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:48 ---------- moje auto dojechało na wadliwym pompowtrysku do serwisu i to po 1000km, mówili ze nie możliwe a jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregorgw Zgłoś #13 Napisano 28 Czerwca 2011 ale pewno jest ładna cena pompowtryskiwaczy w serwisie to i wymiana może być darmowa;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_b6 Zgłoś #14 Napisano 29 Czerwca 2011 dzwoniłem do VW Ignaszak Kalisz - nic nie wiedzą o darmowej wymianie pompowtrysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioszef Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2011 Zadzwon do vw sosnowiec margo tam dostalem to info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #16 Napisano 29 Czerwca 2011 z tego co mi wiadomo z tylko auta z ue np usa nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #17 Napisano 29 Czerwca 2011 bo kto z usa przywozi klekota?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
