REWIZOR
brak nawiewu w B5
Tak jak mówiłem, zdejmij panel, okręć te 2 czy tam 4 śrubki i zobaczysz czy w ogóle linki są całe czy nic nie jest połamane tam. Przynajmniej jedną wersją odrzucisz.
Czy ktoś orientuje się czy silnik nawiewu w pasku B5 bez klimy jest taki sam jak w wersji z klimatyzacją? Na pierwszy rzut oka widać, że obudowa jest inna jednak zastanawiam się czy sam silnik jest taki sam. W moim mam tak wytarty komutator, że wymiana szczotek nic nie pomoże. Nowy jak wiadomo drogi, a używany od wersji bez klimy ciężko dostępny stąd mój pomysł.
Witam .
Mam podobny problem jak kolega 'rewizor' tyle, że u mnie w ogóle nie działa ( załącza się tylko jeżeli szybko przeskoczę na najwyższy bieg, ale i tak zatrzymuje się) mam climatronic, sprawdziłem szczotki, napięcie na kostce wynosi ok 14 V, bezpiecznik i przekaźnik, zamieniłem też panel, wychodzi na to że wszytko ok więc dlaczego nie dmucha. Macie może jakieś propozycje ?
też mam taki sam problem jak kolego michaello
co mogło spowodowac taki problem... ?:(
Gość Falusiek
wsiadam do autka wlanczam nawiew a tu nic wiec lece na forum sprawdzam czytam i mam " uderzyc w deske rozdzielcza " ide tak robie i sie udalo
U mnie w takiej sytuacji spalił/nadpalił się porostu moduł sterowania nawiewem/klimatyzacją mam ręczną :) wymiana na nowy moduł 300 zł jakoś.
Mam inne pytanie. Z góry dzięki za wszelka pomoc. Pewnie wątek już martwy ale... dziś ot tak bez powodu , oznak, niczego przestał mi dmuchać nawiew/klima. Mam Passata B5 98 1.9TDI z klima ale ręczną. Już kiedyś wymieniałem moduł z pokrętłami ale wtedy to co innego - spalił się porostu. Konsola z pokrętłami świeci normalnie. Przyciski klimy i reszta działa. Jedynie ustawiając pokrętło na jakakolwiek prędkość - nić, zero dmuchania. Miałem problem z kablami w progu kiedyś ale już je polutowali. Moje pytanie - co może być przyczyną ? Czy ten silnik pod schowkiem ? Czy może sprawdzić znów kable w progu ? Czy może coś innego. Wiem ze jeszcze czasem z brzęczkiem od świateł jest kłopot wiec jeden kabel jeszcze mam do lutowania w progu. Ale czy w wiązce idą tez kable od klimy ( kable od strony kierowcy - moduł komfortu ) Czy może to temat zupełnie nie związany i porostu silnik padł ? Jeszcze raz dzięki za pomoc jak temat jeszcze żyje.
A dzis z rana niespodzianka. Nawiew zadziałał :)
Edytowane przez zoneezonee
Cześć.
Wentylator dmuchawy klimatyzacji przestał działać .
Po rozkręceniu i wyjęciu dmuchawy kiedy obróciłem ręką wentylator ruszył .
Po włączeniu przycisku nie reaguje ,szczotki sprawdziłem i przeczysciłem.
Może to być wina łożyska? bo wydawał dziwne dźwięki .
Posiadam passata b5 98 rok z reczną klimatyzacją niedziała wogule nadmuch na żadnym biegu dmuchawe wyjmowałem przeczyśćiłem chodzi idealnie co może być przyczyną ? Czy to wina panelu sterowania nawiewem? Też go wykręciłem ale nic tam nie widać aby linki i tyle czy można jakoś sprawdzić panel sterowania nawiewem? pomocy prosze o pomoc przebywam za granicą i wolałbym nie chodzić tutaj do mechanika bo kasują jak za zboże prosze o pomoc jak coś na maila : [email protected]
Wyjmij i podłącz na krótko dmuchawę jeśli chodzi na krótko a na aucie nie to zostaje opornica/rezystor dmuchawy, wątpię aby coś było z samym panelem.
Ok tak zrobie ale dopierojutro bo zaraz do pracy musze jechać a gdzie znajduje się ta opornica/rezystor? czy można ją dokupić jakoś wymienić?
Jak powyżej pisałem zdemontowałem dmuchawę wszystko wyczyściłem po podpięciu na krutko chodzi idealnie zamontowałem w moim przypadku uszkodził się panel sterowania nawiewem zamówiłem używkę oryginał od vw założyłem i włola:):):) Wszystko znowu pięknie chodzi !!!! zauważyłem w starym panelu przy pokrętle zimne ciepłe powietrze dziwną żecz mianowicie ten dzyndzel co zakłada sie na niego linke był cały wygięty do góry a przedewszystkim nie leżał w tym rowku co powinien się znajdować jeśli by ktoś miał problemy z nagrzewaniem lub chłodzeniem auta proponuje zdjąć panel i zobaczyć co się dzieje!! Dziękuje za pomoc pozdrawiam
Czy do przedlifta pasuje wiatrak z FL. Albo z anglika?
