Michal-LKR Zgłoś #21 Napisano 5 Lutego 2012 Tak jak mówiłem, zdejmij panel, okręć te 2 czy tam 4 śrubki i zobaczysz czy w ogóle linki są całe czy nic nie jest połamane tam. Przynajmniej jedną wersją odrzucisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sharpeeslav Zgłoś #22 Napisano 16 Lipca 2012 Czy ktoś orientuje się czy silnik nawiewu w pasku B5 bez klimy jest taki sam jak w wersji z klimatyzacją? Na pierwszy rzut oka widać, że obudowa jest inna jednak zastanawiam się czy sam silnik jest taki sam. W moim mam tak wytarty komutator, że wymiana szczotek nic nie pomoże. Nowy jak wiadomo drogi, a używany od wersji bez klimy ciężko dostępny stąd mój pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo1209 Zgłoś #23 Napisano 9 Listopada 2012 Witam . Mam podobny problem jak kolega 'rewizor' tyle, że u mnie w ogóle nie działa ( załącza się tylko jeżeli szybko przeskoczę na najwyższy bieg, ale i tak zatrzymuje się) mam climatronic, sprawdziłem szczotki, napięcie na kostce wynosi ok 14 V, bezpiecznik i przekaźnik, zamieniłem też panel, wychodzi na to że wszytko ok więc dlaczego nie dmucha. Macie może jakieś propozycje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turboluki Zgłoś #24 Napisano 11 Listopada 2012 też mam taki sam problem jak kolego michaello co mogło spowodowac taki problem... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Falusiek Zgłoś #25 Napisano 9 Grudnia 2012 wsiadam do autka wlanczam nawiew a tu nic wiec lece na forum sprawdzam czytam i mam " uderzyc w deske rozdzielcza " ide tak robie i sie udalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoneezonee Zgłoś #26 Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) U mnie w takiej sytuacji spalił/nadpalił się porostu moduł sterowania nawiewem/klimatyzacją mam ręczną wymiana na nowy moduł 300 zł jakoś. Mam inne pytanie. Z góry dzięki za wszelka pomoc. Pewnie wątek już martwy ale... dziś ot tak bez powodu , oznak, niczego przestał mi dmuchać nawiew/klima. Mam Passata B5 98 1.9TDI z klima ale ręczną. Już kiedyś wymieniałem moduł z pokrętłami ale wtedy to co innego - spalił się porostu. Konsola z pokrętłami świeci normalnie. Przyciski klimy i reszta działa. Jedynie ustawiając pokrętło na jakakolwiek prędkość - nić, zero dmuchania. Miałem problem z kablami w progu kiedyś ale już je polutowali. Moje pytanie - co może być przyczyną ? Czy ten silnik pod schowkiem ? Czy może sprawdzić znów kable w progu ? Czy może coś innego. Wiem ze jeszcze czasem z brzęczkiem od świateł jest kłopot wiec jeden kabel jeszcze mam do lutowania w progu. Ale czy w wiązce idą tez kable od klimy ( kable od strony kierowcy - moduł komfortu ) Czy może to temat zupełnie nie związany i porostu silnik padł ? Jeszcze raz dzięki za pomoc jak temat jeszcze żyje. A dzis z rana niespodzianka. Nawiew zadziałał Edytowane 19 Lutego 2013 przez zoneezonee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #27 Napisano 7 Marca 2013 Cześć. Wentylator dmuchawy klimatyzacji przestał działać . Po rozkręceniu i wyjęciu dmuchawy kiedy obróciłem ręką wentylator ruszył . Po włączeniu przycisku nie reaguje ,szczotki sprawdziłem i przeczysciłem. Może to być wina łożyska? bo wydawał dziwne dźwięki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba_ns Zgłoś #28 Napisano 2 Maja 2014 Posiadam passata b5 98 rok z reczną klimatyzacją niedziała wogule nadmuch na żadnym biegu dmuchawe wyjmowałem przeczyśćiłem chodzi idealnie co może być przyczyną ? Czy to wina panelu sterowania nawiewem? Też go wykręciłem ale nic tam nie widać aby linki i tyle czy można jakoś sprawdzić panel sterowania nawiewem? pomocy prosze o pomoc przebywam za granicą i wolałbym nie chodzić tutaj do mechanika bo kasują jak za zboże prosze o pomoc jak coś na maila : [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #29 Napisano 2 Maja 2014 Wyjmij i podłącz na krótko dmuchawę jeśli chodzi na krótko a na aucie nie to zostaje opornica/rezystor dmuchawy, wątpię aby coś było z samym panelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba_ns Zgłoś #30 Napisano 2 Maja 2014 Ok tak zrobie ale dopierojutro bo zaraz do pracy musze jechać a gdzie znajduje się ta opornica/rezystor? czy można ją dokupić jakoś wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba_ns Zgłoś #31 Napisano 7 Maja 2014 Jak powyżej pisałem zdemontowałem dmuchawę wszystko wyczyściłem po podpięciu na krutko chodzi idealnie zamontowałem w moim przypadku uszkodził się panel sterowania nawiewem zamówiłem używkę oryginał od vw założyłem i włola:)) Wszystko znowu pięknie chodzi !!!! zauważyłem w starym panelu przy pokrętle zimne ciepłe powietrze dziwną żecz mianowicie ten dzyndzel co zakłada sie na niego linke był cały wygięty do góry a przedewszystkim nie leżał w tym rowku co powinien się znajdować jeśli by ktoś miał problemy z nagrzewaniem lub chłodzeniem auta proponuje zdjąć panel i zobaczyć co się dzieje!! Dziękuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #32 Napisano 4 Stycznia 2017 Czy do przedlifta pasuje wiatrak z FL. Albo z anglika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
