jarobarca Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2011 potrzebuje dowiedziec sie do czego podlaczyc 2 zielone kable ktore sa spiete razem z: 1 z grubym brazowym, a drugi z grubym niebiesko-czerwonym. To jest kostka iso(czarna) w volkswagenie passacie b5. Radio to beta. Z gory dzieki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2011 A to nie są przewody do głośników? :fajny Podłączasz głosnik i patrzysz - w jakiej konfiguracji podłączenia do przewodów - gra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2011 (edytowane) kostka iso -czarna, to kostka od zasilania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1234859#post1234859 VW Beta IV montowana do 04/98 Gniazdo 3 (ISO): gniazdo 8-pin, czarne (zwane rowniez ISO-A) 1 - nie podlaczone 2 - Mute (wyciszanie radia i aktywacja wejscia audio (Tel+, Tel-) przy rozmowie telefonicznej(przy posiadaniu zewnetrznego zestawu glosnomowiacego)) 3 - nie podlaczone 4 - Stacyjka (+12V pojawiajace sie po przekreceniu stacyjki - sygnal z modulu komfortu) 5 - sygnal sterujacy dla anteny (wyjscie, pojawia sie tu +12V po wlaczeniu radia) 6 - podswietlenie (Kl. 58b) 7 - zasilanie, stale +12V (Kl. 30) 8 - masa - (GND, Kl. 31) VW BetaV montowane od 05/98 Gniazdo 3 (ISO): gniazdo 8-pin, czarne (zwane rowniez ISO-A) 1 - Gala (regulacja glosnosci w zaleznosci od predkosci jazdy) 2 - Mute (wyciszanie radia i aktywacja wejscia audio (Tel+, Tel-) przy rozmowie telefonicznej(przy posiadaniu zewnetrznego zestawu glosnomowiacego)) 3 - Diagnozy/K-Leitung 4 - Stacyjka (+12V pojawiajace sie po przekreceniu stacyjki - sygnal z modulu komfortu) 5 - sygnal sterujacy dla zabezpieczenia przed kradzieza, SAFE (Kl. 30) 6 - podswietlenie (Kl. 58b) 7 - zasilanie, stale +12V (Kl. 30) 8 - masa - (GND, Kl. 31) Edytowane 20 Czerwca 2011 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
