dtambor Zgłoś #1 Napisano 17 Czerwca 2011 (edytowane) Witam, koledzy może ktos mnie poratuje. Potrzebowałbym fotkę paska 4x4 ale od dołu . Potrzebuje widzieć jak jest ułożony wydech w takim pasku przy skrzyni i bezpośrednio za nią. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś poratował. Zapomniałem dodać, chodzi oczywiście o 1.9 Edytowane 17 Czerwca 2011 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2011 jak jest ułożony wydech w takim pasku przy skrzyni i bezpośrednio za nią. do łączenia środkowego pod autem masz tak samo nawet jak w AFN'ie , jak będe miał jak to zrobię foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2011 do łączenia środkowego pod autem masz tak samo nawet jak w AFN'ie , jak będe miał jak to zrobię foto Bardzo bym prosił jak się da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2011 Panowie może komus jednak udałoby sie cyknąć fotkę od dołu, bardzo by mi to pomogło - nie chce mi się wyjaśniać dlaczego pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2011 u mnie wygląda to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2011 Dzięki wielkie kolego Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2011 ooooooo Majcin dyfer sie poci, ładnie musisz mu dawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eduardo Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2011 U mnie też się dyfer "pocił". Pojechałem do mechaniora a tu okazało się, że była niedokręcona nakrętka w butelce z olejem w bagażniku:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 22 Czerwca 2011 ooooooo Majcin dyfer sie poci, widać że używam go w przeciwieństwie do Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2011 potrzebuje do b6 fotek najlepiej fotki podwójnego wydechu od 4motion i czy ktos kombinował z załozeniem go do zwykłego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #11 Napisano 28 Czerwca 2011 potrzebuje do b6 fotek A tu jest dział B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
