sylwusia13 Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Mam pytanie czy ktoś z posiadaczy 2.0 fsi mógłby zamieścić manuala z vcds lub vaga czy vasa dotyczącego abs,chodzi mi konkretnie o kod sterownika abs.Wywaliłem kody sterownika i nigdzie niemoge znaleść odpowiedniego kodowania do tej wersji.Wszystkim zainteresowany z góry dziękuje za pomoc.Po poprawnym kodowaniu napewno podziele się wiedzą.Numer sterownika 3c0614095q . Edytowane 28 Maja 2011 przez sylwusia13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2011 to tez zalezy od pompy jaką masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwusia13 Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2011 wiem ale trzeba sprubowac wszystkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko32167 Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2011 (edytowane) Polecam tą stronę do kodowania wszystkich sterowników http://www.netech.dk/index.php/vcdsecu z tego wynika, że dla sterownika ABS 3C0614095Q kodowanie jest 0013755 Edytowane 29 Maja 2011 przez marko32167 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojcze Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2011 mam problem z moja b6 2.0tfsi wersja usa - mam brak hamulców nowa pompa i nie paca z kompem elektryk rozkłada ręce siedzi juz nad furą 2 tydzień i nie może dojść do ładu hamulce działają na jakieś 8% a mnie juz powoli trafia.... czy ktoś z was miał podobny problem albo wie gdzie może tkwić przyczyna ? czy mogło dojść do uszkodzenia przy składaniu auta któregoś z komputerów ? HELP!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2011 chyba tylko serwis masz zapowietrzoną pompe ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko32167 Zgłoś #7 Napisano 1 Czerwca 2011 Zmień elektryka albo doradź mu uzupełnienia swojej wiedzy z zeszytów VW na temat hamulców. Ile stał samochód w naprawie. Ja miałem taki przypadek i świeciło mi się wszystko na zegarach od hamulców ale mała jazda na torze wygasiła mi kontrolki wszystkie. Odpowietrzanie pompry abs przed serwisem polecam opcje szukaj. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojcze Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2011 dzięki za info które przekazane jest dalej zobaczymy czy jest to zapowietrzenie jeśli tak to dam znać jeszcze dziś . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojcze Zgłoś #9 Napisano 6 Września 2011 ok problem tkwił w kompie mała wymiana i jest ok ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ---------- a mam jeszcze mały problem może ktoś się z tym spotkał mianowicie świst powietrza z pod pedału hamulca po jego całkowitym wciśnięciu świst znika odpuszczenie hamulca świst się pojawia irytujące / hamulce działają bez zarzutu ale z takim piskiem cienko jeździć możę wiecie o co chodzi??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2011 a mam jeszcze mały problem może ktoś się z tym spotkał mianowicie świst powietrza z pod pedału hamulca po jego całkowitym wciśnięciu świst znika odpuszczenie hamulca świst się pojawia irytujące / hamulce działają bez zarzutu ale z takim piskiem cienko jeździć możę wiecie o co chodzi??? pozdrawiam Może masz pneumatyczne hamulce... :haha A tak na serio - to na pewno jest świst powietrza, a nie np. świszczący dźwięk sprężyny? Miałem tak kiedyś w Oplu Vectra i strasznie mnie to irytowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojcze Zgłoś #11 Napisano 9 Września 2011 świszczący dźwięk sprężyny ......hym... a niby jak sprężyna może świszczeć? czasami świst się pojawia a czasami nie definitywnie jest to powietrze.... tylko skąd....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #12 Napisano 9 Września 2011 świszczący dźwięk sprężyny ......hym... a niby jak sprężyna może świszczeć? czasami świst się pojawia a czasami nie definitywnie jest to powietrze.... tylko skąd....? Nie wiem, jak wytłumaczyć ten dźwięk, bo sprężyna może wydawać różne dźwięki. Od typowego "iiii-iiii", przez "eeuuuu", aż do właśnie takiego dziwnego dźwięku przypominającego świst. Coś w rodzaju "śśśśś". Ciężko to wyrazić literkami, to po prostu trzeba usłyszeć. Jeśli upierasz sie, że na 100% jest to świst powietrza, to chyba jedyne co można zrobić to wziąć auto na podnośnik z kimś za kierownicą. Niech wciska pedał hamulca, a od spodu mechanik patrzy, nasłuc***e. Bo tak, to ciężko powiedzieć co to może być, bo pęknięte przewody hamulcowe raczej świstu nie wydają, a sama pompa (jeśli jest uszkodzona) też raczej nie. Poza tym piszesz, że hamulce są ok, a w takich przypadkach miałbyś problem z hamowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojcze Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2011 witam szukałem trochę na forum ale większość tematów dotyczy b5 i starszych wersji ale zakładam że rozwiązanie tego problemu jest takie same i w b6 cc mianowicie padła dmuchawa wycieraczki i kierunki wszystko na raz wypowiedzi dla dla starszych braci passata kierują w stronę przekaźnika --- czy wiecie może który jest to przekaźnik ??? jaki ma nr ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #14 Napisano 2 Lutego 2015 przekażnik 53 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witusb24 Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2015 ale odkopał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
