grz19850 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2011 wywala mi cały czas błąd przepływomierza 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent a z czasem dochodzi jeszcze bład czujnika obrotów silnika (g28). Samochod czasem dostaje muła... pomaga wciśniecie przy gazowanie albo zgaszenie i zapalenie odnowa wtedy wraca moc. Wymieniony filtr powietrza, filtr paliwa wymieniony przepływomierz na nowy.Sprawdziłem wizualnie przewody od przepływki nie widać żeby były uszkodzone. Czujnik (g28) ma lekko przetarta izolacje ekran cały rezystancja 1250 ohm. Po wykasowaniu błędu 553 wraca po przejechaniu się. co można jeszcze sprawdzić .. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2011 Skasuj błąd przepływki i zrób loga na postoju grupy 003. Ta przepływka co kupiłeś to jakiś zamiennik z allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nitemarek Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2011 Wymień przepływkę na D O B R Y zamiennik. Jedź do serwisu, niech Ci sprowadzą coś porządnego i sprawdzą. Nie wymienisz już na tę, którą masz w tej chwili... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2011 nowa przepływka to zamiennik z allegro .. http://allegro.pl/przeplywomierz-audi-80-a3-a4-a6-vw-golf-iv-1-9-tdi-i1572441613.html ;/ jutro spróbuje zrobić logi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2011 Logi bloku 3 zrobione na postoju. Chciałem zrobić dynamiczne ale w lapku nie trzyma bateria. Pozatym dzis nie było błędu 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) tylko wyskoczył błąd 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent nowy 12.xlsx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomery Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2011 czy w Korszach istnieje i działa jeszcze fabryka sieci rybackich ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2011 czy w Korszach istnieje i działa jeszcze fabryka sieci rybackich ? to chyba nie ten wątek kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #8 Napisano 12 Czerwca 2011 Proszę o analizę logów. Zrobiłem próbę dynamiczną w grupie 3,8 i 11. Autko gazowaniu dymi na czarno (puszcza czasem chmurę). Zostały zrobione 2 próby dynamiczne przy drugiej probie autko nie chciało sie rozpędzic ... po przekroczeniu 3000obr dostało dopiero kopa. Zaznaczam że został wymieniony przepływomierz na nowy(zamiennik z allegro:() i vag cały czas wywala błąd przepływki... (błąd 553 G70) i czasem dochodzi błąd 513 G28. 1.xlsx 2.xlsx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michpau Zgłoś #9 Napisano 18 Czerwca 2011 Witam. miałbym pytanie nie związane z tematem , kupiłem sobie Passata B5 2.8l i systematycznie co kilka dziesiąt kilometrów wyżuca mi te same błędy 16816 i 16795 czy ktoś mógłby mi pomóc wyjaśnić co jest nie tak? co można z tym zrobić? Dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 18 Czerwca 2011 Michał 16816 P0432 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2) B 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2538&highlight=16816 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
