mielke Zgłoś #61 Napisano 6 Czerwca 2011 Dzisiaj chciałem zamówić w aso dwa zaworki rozprężne aby wymienić na nowe ale sprzedawca powiedział mi przez telefon że zaworki sprzedają razem z parownikiem cena 1047zł co ciekawe potem powiedział że filterki kosztują 80 zł sztuka co już rozumiem że chodziło mu o te zaworki rozprężne, skąd taka rozbieżność cenowa skoro rok temu płaciłem za dwie sztuki niecałe 100zł? Za namową kolegi Mielke pobawiłem się troche nadmuchami i temperaturami w climatroniku bo wyskakiwały błędy klap po tym zabiegu błędów klap już nie ma wszystko chodzi cacy tylko wyskakuje cały czas błąd presostatu 00792 co powinienem z tym zrobić? Układ był nabity azotem -zero nieszczelności:zeco sam nie wiem ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:28 ---------- A i jeszcze jedno załącza się tylko drugi bieg wiatraka pierwszego nie ma są dwie możliwości - albo masz uszkodzony/odpięty ten presostat -albo za mało/za dużo czynnika w układzie A co do wiatraka to sprawdź opornice przekaźniki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=rozmieszczenie+bezpiecznik%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #62 Napisano 6 Czerwca 2011 A co do wiatraka to sprawdź opornice przekaźniki [/quote no tak ale podczas samodiagnozy climatronika wiatrak się włącza -wydaje mi się że jakby było coś padnięte z opornicą to wiatrak by nie ruszył-dobrze myślę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #63 Napisano 6 Czerwca 2011 A co do wiatraka to sprawdź opornice przekaźniki [/quote no tak ale podczas samodiagnozy climatronika wiatrak się włącza -wydaje mi się że jakby było coś padnięte z opornicą to wiatrak by nie ruszył-dobrze myślę? włącza się na 2 biegu pewnie od razu i pytanie mam czy czynnik masz z olejem czy nadal azot ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #64 Napisano 6 Czerwca 2011 włącza się na 2 biegu pewnie od razu i pytanie mam czy czynnik masz z olejem czy nadal azot ? Po spuszczeniu azotu skasowałem błąd i nabiliśmy czynnikiem ale że wiatrak zaczął chodzić od drugiego biegu kazałem mu czynnik wypompować z powrotem bo myślę że jutro by go już nie było a na koszty to nie dam się już naciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #65 Napisano 6 Czerwca 2011 Po spuszczeniu azotu skasowałem błąd i nabiliśmy czynnikiem ale że wiatrak zaczął chodzić od drugiego biegu kazałem mu czynnik wypompować z powrotem bo myślę że jutro by go już nie było a na koszty to nie dam się już naciągnąć sprawdź przekaźniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #66 Napisano 6 Czerwca 2011 A tak sobie myślę czy po nabiciu czynnikiem w trakcie pracy klimy podłączyć vaga? dało by to coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobarol Zgłoś #67 Napisano 6 Czerwca 2011 Witam podepnę się pod temat mianowicie byłem dzisiaj napełnić klimę jest szczelna i załancza się jest tylko problem z wentylatorem nie kręci się po uruchomieniu klimatyzacji.Nie jest zatarty sprawdziłem ręką ale nie chce wystartować z AC. Co może być przyczyną tej usterki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 6 Czerwca 2011 Witam podepnę się pod temat mianowicie byłem dzisiaj napełnić klimę jest szczelna i załancza się jest tylko problem z wentylatorem nie kręci się po uruchomieniu klimatyzacji.Nie jest zatarty sprawdziłem ręką ale nie chce wystartować z AC. Co może być przyczyną tej usterki ? a sprawdzałeś błędy czy przekaźniki ? chyba nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobarol Zgłoś #69 Napisano 6 Czerwca 2011 Nie nie sprawdzałem nic chyba trzeba gdzieś na komputer uderzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banulmix Zgłoś #70 Napisano 6 Czerwca 2011 Jedz do tego mechanika i powiedz mu że po wizycie u niego przestała działac ci klima i niech sie gościu głowi jak ci to naprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobarol Zgłoś #71 Napisano 7 Czerwca 2011 Tak, po lekkim uderzeniu jakimś tępym przedmiotem o dziwo ZADZIAŁAŁ. Podejrzewam teraz że to będzie jakaś błahostka skoro kręci się. Trzeba pewnie rozebrać i przeczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekp14_2005 Zgłoś #72 Napisano 7 Czerwca 2011 Wymień wentylator bo szczotki się skończyły ,koszt ok.160-180 nowy i będzie działać,wymiana u mnie 15 minut i 30 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
