Gość alexbg
BŁĘDNE INFORMACJE W KSIĄŻCE - "Volkswagen Passat"
Gość alexbg
>Chodzi o błędne informacje które znajdują się w książce - "Volkswagen Passat" - Wydawnictwo Komunikacji i Łączności - Wydanie piąte, Warszawa 2002
>na stronie 211 jest rysunek związany z regulatorem biegu jałowego dla silników ABS 1.8 ben. (przejściówki od 94 r.) - według mnie jest to błąd, na zdrowy rozsądek jest to rys. sprawdzający wtryskiwacz i czujnik temp.
>Regulator biegu jałowego jest po prawej stronie mono - jetronika stojąc przodem do silnika według mnie ale będę to musiał sprawdzić w praktyce.
>rys. potencjometra przepustnicy i wtryskiwacza na str. 212 i reg. biegu jałowego str.211 są pozamieniane.
>proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie tym informacją.
>informacje te będą przydatne dla osób początkujących aby sprawnie zlokalizować szukaną część danego układu i uniknąć możliwych uszkodzeń.
Gość radek_GL
norma tam niema nic o silniku AAM jakby go w passacie nie montowali tak samo jak w golfie III mimo tego, że ten silnik był najdłużej montowanym silnikem 1,8 w passka B3
Gość mat1as.
tak samo jak nie ma informacji na temat silnika 1F ;-((
jak ktoś ma jakąs książke w której jest opisany ten silnik to proszę o odpowiedź
sorki nie zalogowalem sie :))
Gość kssawery
W książce Passat 1988-1996 nie ma nic o silniku VR6. Tak na dobrą sprawę to o nadwoziu w wersji B4 też niewiele jest. :|
