wojciechk Zgłoś #1 Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) Witam, To co mnie dręczy: 1. podczas jazdy na 2 biegu bez dodawania gazu słychać dźwięk jakby jakieś "sprężynki" bzyczały lub jakieś kawałki metalu uderzały o metal, 2. przy ruszaniu ze stania (np ze świateł) czuć jakby prawe koło (od pasażera) "buksowało", takie przeskoki wg mnie - przegub, półoś /???/ 3. czy da się wymienić belkę przód bez kanału, itp? 4. i jeszcze czasami podczas jazdy i przyśpieszania jest jakby odczuwany "przybyło mocy" tzn wciskanie pedału gazu i takjakby dostawał szybszych obrotów ale tylko silnika Edytowane 7 Maja 2011 przez wojciechk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2011 wszystko wskazuje na to, że rozsypało się sprzęgło, ale jeszcze jakimś cudem samochód jedzie. Do zrzucenie skrzynia i wtedy wszystko na jaw wyjdzie. co do kanału - jak najbardziej. Potrzebny jest podnośnik warsztatowy, taki co to autko w górę unosi na 2m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halotonieja Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2011 Ewidentne objawy kończącego się sprzęgła. Tylko ciekawi mnie to "buksowanie" prawego koła... Może skrzynia też być uszkodzona. Co do wymiany przedniej belki to bez podnoszenia auta powinieneś dać sobie radę, ale poleżeć na ziemi też będziesz musiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nd022 Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2011 Sprawdź sprzęgło i skrzynię. Od czegoś trzeba zacząć aby nie wymieniać pół samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2011 Wrzuć trzeci bieg i zobacz jak z niego ruszasz na obrotomierz, jeżeli obroty rosną a samochód nie jedzie to poszło sprzęgło, jeżeli ruszysz lub zgaśnie samochód to sprzęgło raczej sprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) hotair niemam obrotomierza , ale spróbuję twojej rady i spróbuję ruszyć z 3. Spróbowałem - prawie zgasł, ale ruszył. Edytowane 16 Maja 2011 przez wojciechk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
