marcin92passat
Subwoofer aktywny do 300zł
Witam was!! W moim passku zaczyna mi brakować niskich tonów, co prawda głośniki 2-drożne dają radę, ale wolałbym raczej coś mocniejszego. Znalazłem subwoofer aktywny blaupunkt EMB 800A za 300zł(nowy) . Czy uważacie że da radę? a może polecacie coś innego? Najchętniej jeszcze tańszego. Nie jestem audiofilem więc może być trochę słabszy.
Blaupunkta sobie odpuść, no chyba że zależy ci na samym waleniu po blachach a nie na efektywnej jakości.
Jeśli chodzi o coś dobrego w tej cenie to polecam taką skrzynkę INFINITY Z pewnością będziesz zadowolony z efektów.
Najlepiej gdybyś podał jaką mocą ze wzmacniacza dysponujesz, żeby zasilić suba - łatwiej wtedy szukać...
Mnie też właśnie naszła myśl żeby kupić jakiś sub i wzmacniacz. Mam sedana i tu pojawia się pytanie czy basik będzie dobrze odczuwalny w kabinie?
No właśnie podał,że szuka suba aktywnego ze wzmacniaczem,a więc nie posiada wzmacniacza samego w tej chwili.
Ale kolega cinul w sumie ma rację,dobrze radzi z tym INFINITY tylko że wtedy musi być oddzielny wzmak.
Jednak jak ktoś miał do czynienia z aktywnymi z wbudowanym wzmacniaczem to ja też chętnie poznam opinię.
Edytowane przez kmdm24
Ten infinity to chinol do walenia, a nie do kulturalnego grania, jest to to samo co JBL GT5-12. Ja radził bym poszukać czegoś na celulozowej membranie, coś jak np JBL GTi 1200 ze starej dobrej serii competition, gdzie głośniki były robione jeszcze w USA a nie w chinach. Albo dołóż i celuj w jakieś przetworniki marki Cerwin Vega :) (mowa o pasywnych)
Za 300zł nic ciekawego nie wymodzisz z aktywnych, szukaj jakiejś używki, ale ja jestem zwolennikiem i polecam zestaw oddzielny czyli SUB+WZMAK.
I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Do jakiego typu muzyki ma ten sprzęt być używany? Bo co innego mogę Ci doradzić do rocka, klasyki itp a co innego do rapowego dudnienia :)
Pozdro!
Słucham praktycznie wszystkiego ;p najwięcej rocka albo house
Kultura grania z pewnością nie zamknie się w przedziale 300 zł :)
Chyba chciałeś napisać, że ta sama stajnia, bo różnice jednak są:
Infinity Ref 1260 W JBL GT5-12
Moc szczytowa: 1200 W 1100 W
Moc ciągła (RMS) 300 W 275 W
Skuteczność 93 dB 93 dB
Pasmo przenoszenia 23 - 400 Hz 23Hz - 450Hz
Impedancja 4 Ohm 4 Ohm
Głębokość montażu 162 mm 164 mm
Do muzyki rockowej lepszym rozwiązaniem będzie oczywiście skrzynia ciśnieniowa.
W tej cenie oczywiście bez wzmaka możesz kupić np.: ROCKFORD FOSGATE R1S412 czy HERTZ DS 250 albo POWERBASS P S-12
Do tego jakiś wzmak, ewentualnie monoblock i będzie cacy
Panowie a co myślicie o takim zestawie? chodzi mi o to czy wzmacniacz jest wystarczający do tego suba? http://allegro.pl/skrzynia-mdf-infinity-ref-1260w-carpower-hpb-602-i1550821793.html
znalazlem tez taki wzmak http://allegro.pl/infinity-reference-7521a-tanio-i1586435562.html byłby pewnie idealny pod taki subwoofer. prosze o opinie
Edytowane przez Drab
Podepnę się do tematu ;-)
Jak podłączyć subwoofer aktywny do radia ? Zaznaczam, że radio nie ma wyjścia na wzmacniacz. Jakie kable muszę posiadać i jak je podpiąć i do czego ?
Z góry dziękuję :)
Pierwsza opcja jak najbardziej ok
Sub potrzebuje 300 W mocy, natomiast Ten Carpower dostarczy mu 225 W - ciut brakuje ale da radę (producent tego CP raczej nie zaniża aż tak tragicznie mocy)
Natomiast jeśli chodzi o Infinity, to po pierwsze w opisie jest błąd, bo w aukcji jest podany model Infinity Reference 7521, a w rzeczywistości jest to Infinity Reference 7521A - co widać na fotce. Parametry podane na wiekszości stron tego wzmaka sa następujące:
moc dynamiczna przy 2 Ohm - 190w
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 1x283W
moc RMS 2Ohm/4Ohm 2x142W/2x197W
stosunek sygnał/szum >83dB
pasmo przenoszenia 10 Hz - 69kHz
Na stronie producenta jest tak:
Power Output
RMS Power at 4 Ohms 97 W x 2
RMS Power at 2 Ohms 142 W x 2
Performance
Bass Boost Frequency 50 Hz
THD at Rated RMS Power 1 %
Signal to Noise Ratio 83 dB
Frequency Response 10 Hz - 69000 Hz
High - Pass Frequency 32 Hz - 320 Hz
Low - Pass Frequency 32 Hz - 320 Hz
Jak łatwo zauważyć haczyk jest w mocy RMS nie 197 W przy 4 Ohm a zaledwie 97 W - ktoś chciał trochę udoskonalić ten wzmak a inni bezmyślnie skopiowali przekłamane parametry. Czyli z tego wynika, że na mostku będzie miał około 200 W w RMS'ie
Ten wzmacniacz nie daje rady z GT5-12 a co dopiero z tym infinity, jakoś to będzie grało ale bez szału (przerabiane na własnej skórze) Ten HPB-602 jak wysra 180rmsu to będzie dobrze, a nie wiadomo, jakie kolega ma w autku ładowanie i napięcie. Ja bym sie nie pakował w ten zestaw, chyba, że z innym wzmacniaczem.
Aha to dzięki wielkie. Myślałem ze ten CP będzie za słaby. Mi nie chodzi o to żeby mi klape bagażnika urwało tylko żeby był ładny czysty i wyraźny basik. A ten głośniczek infinity będzie dobry? Bo znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.audiosklep.pl/ground-zero-gzib-1200bt-p-3624.html i http://www.audiosklep.pl/helix-db-12s---wyprzedaz----p-2491.html
Napięcia i ładowania nie sprawdzałem. W sprawach CA jestem jeszcze laikiem
To akurat nie GT5-12 - nie śledzisz postów - różnice w parametrach jednak są ...
Wszystko ma swoje granice w zależności od budżetu
Raczej chodzi o alternator ilu amperowy
orginalny z b4 1.8 a ile amer to nie mam pojęcia. jutro wszystko posprawdzam to będe wiedział. Zastanawiałem si też nad głośnikiem GMS 25 który posiada 150w w rms
cinul weź czytaj ze zrozumieniem, napisałem Ten wzmacniacz nie daje rady z GT5-12 a co dopiero z tym infinity, rozumiesz? może rozjaśnię, skoro nie daje rady z głośnikiem słabszych parametrach, to z infinity który jest bardziej prądożerny będzie miał jeszcze większy kłopot...
Przemku kup taka skrzynkę ciśnieniową HERTZ DS 250 i tego CARPOWER'A a na bank bedziesz zadowolony z efektów. Myślę, że to idealne zestawienie za niewielką kasę. Do tego dobre kable ...
http://allegro.pl/cerwin-vega-12-8ohm-12w3-i1588677479.html#gallery za 200zł do rocka itp idealny głośnik, bardzo szybki, gra kulturalnie i kiedy trzeba potrafi rzucić mięchem. Tylko musiał byś zaopatrzyć się w wzmacniacz, który te 8 ohm pociągnie :)
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
A tu za nieduże pieniążki masz skrzynkę, która zbyt piękna nie jest, ale potrafi nieźle zatrząść autem (to moja była skrzynia) starguj się z gosciem, niech Ci zrobi wysył w cenie. Szybka, mocna, i ten CP ją ruszy bez problemu, będzie miał nad nią dobrą kontrole. http://allegro.pl/made-in-usa-emphaser-25cm-175rms-mega-okazja-i1589505209.html#gallery
Dzięki wielkie za pomoc panowie. wolałem się podowiadywać co dobre bo pewnie kupiłbym jakąś kiche i tyle by z tego było:) Niech wam bóg w dzieciach wynagrodzi.
pozdrawiam
Podłącze się pod temat...w moje ręce trafił JL 10W6V2. Y danych technicznych wynika, że powinien dostać ok 500 W RMS. Mam wymacniacz Rodek 4100N ale jak wiadomo lepiej nie próbować konfiguracji 2 mostki podpięte pod 2 cewki bo może głośnik ucierpieć.
Czy może ktoś polecić jakiś wymacniacz mono albo 2 kanałówka odpowiedniej klasy co to uciągnie? A może ma ktoś coś odpowiedniego na sprzedaż?
