rafallaska7 Zgłoś #21 Napisano 1 Maja 2011 Witam koledzy. Proszę o szybko pomoc. wczoraj przejechałem swoim 1.8t 500 km i tuz przed samym domem auto w czasie drogi zgasło i nie może odpalić. wyskakuje ciągle błąd 17072 czyli zwarcie plusa przekaźnika silnika. sprawdziłem bezpieczniki i cały czas wysadza bezpiecznik od sterowania silnika. co może byś przyczyną. czy pomogła by wymiana przekaźnika czy trzeba gdzieś dalej szukać usterki?Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #22 Napisano 1 Maja 2011 gosciu masz silnik AEB a piszesz w moim temacie o AWT - czy Ty aby jestes powazny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 1 Maja 2011 Witam koledzy. Proszę o szybko pomoc. wczoraj przejechałem swoim 1.8t 500 km i tuz przed samym domem auto w czasie drogi zgasło i nie może odpalić. wyskakuje ciągle błąd 17072 czyli zwarcie plusa przekaźnika silnika. sprawdziłem bezpieczniki i cały czas wysadza bezpiecznik od sterowania silnika. co może byś przyczyną. czy pomogła by wymiana przekaźnika czy trzeba gdzieś dalej szukać usterki?Proszę o pomoc Bartek spokojnie to są bliźniacze motory twój to młodszy brat AEB dlatego pewnie kolega rafal, napisał tu by nie tworzyć nowego tematu ;)a co do problemu RAFAŁ podmień przekaźnik jeśli nadal będzie wywalało bezpiecznik to masz zware na przewodach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #24 Napisano 1 Maja 2011 co nie zmienia faktu że się robi syf w temacie o AWT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafallaska7 Zgłoś #25 Napisano 1 Maja 2011 dzięki Rafał, tak zrobie ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:07 ---------- Możecie mi powiedzieć który to może byś przekaźnik i gdzie go znajdę? Błąd 17072- zwarcie plusa przekaźnika silnika. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 1 Maja 2011 dzięki Rafał, tak zrobie ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:07 ---------- Możecie mi powiedzieć który to może byś przekaźnik i gdzie go znajdę? Błąd 17072- zwarcie plusa przekaźnika silnika. Z góry dzięki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #27 Napisano 7 Maja 2011 dobra, więc tak. błąd o czujniku g28 zlikwidowany poprzez wymianę czujnika. błąd o wypadającym zapłonie zlikwidowany poprzez usunięcie nieszczelności w instalacji gazowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
