Gość sławek 1
wysokie obroty
Gość sławek 1
cześć mam passata 1.6 td rok 1985 mam problem tego typu ciężko zapala a jak zapali to wchodzi na maksymalne obroty i wali czarnym dymem co się stało czy poszła pompa wtryskowa czekam na jakąś odpowieć pozdrawiam
Gość zbirr
od razu wchodzi na wysokie czy dopiero jak zlapie nieco temp.? mialem takie same objawy i u mnie poszla pompa. Nie wiem czy u Ciebie tak samo ale jak juz wspominalem u mnie dopiero zaczynal sie "wydurniac" przy osiagnieciu pewnej temp. no i oczywiscie tylko wtedy dymil jak z komina.
pozdr.
Gość sławek 1
odrazu wchodzi na maksymalne obroty nawet jak jest zimny mam go u mechanika jutro będę wiedział co jest to dam znać dzięki za zainteresowanie
Gość Jarek0011
Może ktoś mi też poradzi.
Mam passata b2 z silnikiem 1,8 na wielopunktowym wtrysku.
Nadwozie jesto to jeszcze kańciaste
NIe wiem jak zmniejszyć mu obroty silnika.
Jak jest zimny to jest ok ma 1000 obrotów
ale jak się rozgrzeje ma 1500 obrotów
Sróbka od powietrza jest całkowicie zakręcona , wiem że tak nie powinno być.
Co mam zrobić?
