Damian_PL
uszkodzony Gwint przy wymianie łożyska
Witam ponownie i dziekuje jeszcze raz za pomoc :) Piasta wymieniona lecz pojawił sie kolejny problem przy wymianie zauważyłem ze mój beben ten pierwszy co sie sciaga to w środku nie zaciekawie wygląda (mój był chyba z absem ponieważ miał takie ząbki na odwrotnej stronie wiec postanowiłem go wymienić na ten co nabyłem wraz z piastą lecz temten beben nie miał tych ząbków na odwrotnej stronie, przepraszam za mój nie fachowy jezyk lecz po prostu nie wiem jak to fachowo określic ale mniejsza z tym problem jest w tym ze teraz beben strasznie sie grzeje teraz. zresztą strasznie cięzko wszedł ale moze to dlatego ze okładziny też wymieniłem tłoczek i oczywiscie odpowietzrzyłem. za jakieś 2h godziny powinno koło ochłonąć wiec sprawdze co to było mam nadzieje ze beben lzej bedziej chodzić. Co myślicie : to przez ten beben bez wersj abs a moze łożysko za mocno dokręciłem ?
damian, wydaje mi się ze łożysko
Jeśli szczęki ocierają, to będziesz z pewnością słyszał że to one. Podniosłeś klin regulatora luzu przy zakładaniu?
